Skacer Startet 25.August.2013 Link til dette innlegget Startet 25.August.2013 Har en eldre Yamaha 60 hk utenbords med skadet propell jeg vet ikke om dette er orginal propellen det som står på den er følgende: 11 1/2 og R13 Jeg lurer også på å gå opp et hakk på propellen fordi det virker som jeg har en litt liten propell fordi båten min er nokså liten i seg sjøl medfølger bilder. Jeg har nemlig en Skater 13 foter med V bunn. og den klarer 30 knop med 2 i jeg veit ikke om jeg burde forlange mer ut av den. ( vill påstå at den får veldig høge omreininger på full gass) https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52753/wp_20130825_001.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52753/wp_20130825_004.jpg Bilder Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 25.August.2013 Link til dette innlegget Svart 25.August.2013 godt mulig du kan gå opp fra 13" til 14" stigning og at du får noen knop ekstra. Er den kjapp i aksen? vanskelig å bedømme turtall uten turteller Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skacer Svart 26.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Jeg vill si at motoren har rask aks når den først planer men bruker et par sekunder på å gå ned i plan, men når den først planer så akselrerer den ganske bra. Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Hmm, det virker rart. lurer på om disse er brukt til racing i v50 klassen og de går 50 knop med 50hk. det kan nok ikke du forvente da de er satt opp med all slags racingutstyr men du burde fått opp mot 40 knop iallefall. Ville testet 17-19 tommer stålpropell, jeg hadde 19 tommer på større tyngre båt med 50hk på. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 helt annen motor dette, med mindre undervannshus og annen utveksling, så propellene kan ikke sammenlignes Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skacer Svart 26.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 Så du ivar tenker at jeg kan gå opp et hakk på propellen :) Motoren er kun 2 sylindret veit ikke heilt kor mye den klare å dra. En ting er sikkert full gass høres de ut som den er på kanten til skjæring syk høye omdreninger. Tror jeg bør sette på en rpm måler å teste med. Vet du san ca ka turtall den skal ligge på? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 26.August.2013 Link til dette innlegget Svart 26.August.2013 litt mindre dreiemoment i mellomregisteret på den 2sylindrede enn på 3syl motorene til yamaha. Men høres ut som at den fint burde klare mer stigning ja. Men for mye og den blir tregere i aksen og farta faller fort med last i båten Mener den har anbefalt toppturtall på 5500. Ja, få på turteller. Tror original yamaha funker best på disse. Skal jeg tippe alder, så mener jeg denne mest sannsynlig er en 82 eller 83 modell Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Skacer Svart 27.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2013 okey da prøver jeg å sette på turteller så går jeg et hakk opp å tester viss ikke får ej bare gå ned igjen! Tusen takk for hjelpen :)! Sitér dette innlegget Link to post
