har noen kjennskap til hvordan å tette denne akslings hylsa(bilde)
sveini 95
Det ser ut som en talgpakning, men noe mørkt bilde.
Går det en slange fra kjølekretsen på motoren til litt lenger bak på hylsa?
Om det er det, så kan du stramme mutterene på flensen til dryppingen avtar. Noen drypp i minuttet er ok. Strammer du for mye kan det bli varmgang i hylsa.
Om det er skrudd helt i bunn, må du demontere flensen og sette inn nye talgringer. Da må båten være på land.
Mvh. SAP
Det ser ut som en pakkboks med talgpakning,
Hvis det ikke er mer å stramme på,.og etter lengden på skruene (fra mutteren og til enden ) ser det ut som du kan legge
inn en eller to ringer med talgpakning.
Få en til å hjelpe deg som har litt peil på å pakke om.
Og det er normalt ikke noe problem å legge inn en ring eller to på vannet.
Skru mutter ut og dra messingringen (Glan), det er den som en med mutterne skyver messingringen inn i pakkboksen, det lekker normalt
bare litt mer vann inn når en løsner Glan.
Så er et bare å dytte en ring inn og skyve Glan inn og ettertrekke til det kommer et par drypp i minuttet.
Pakningen skal ikke gå butt i butt når du har den rundt akslen, men ha en åpning lik pakningstykkelsen.,
​Så kan du pakke den om på ny og ta ut de gamle pakningene når du kommer på land.
Her er en bruksannvisning,
https://baatplassen.no/i/topic/16319-pakkboks-fra-pakningsboka/
