Bruker båten minst bensin i lav fart?
Mjøsfarer
Tid er penger.. så alt blir et kompromiss.
Min bruker relativt lite både i 20, 25 og 30 knop så derfor blir det som regel 25 knop siden turtallet da fortsatt er innenfor lean-burn området samtidig som det går relativt radig unna.
Hvis jeg skulle ligge i 5-6 knop så hadde jeg jo ikke kommet noe sted :giggle: Uinteressant da om forbruket evt. var noe lavere pr. mil.
Min båt bruker 1 l/nm på tomgang(2 knop), opp til Ca 4 knop. Da begynner det å øke dramatisk opp til den mest uøkonomiske farten, som er 12-14 knop. Så flater det ut, og planingsterskelen uten flaps er Ca 17-18 knop. Øko fart er 21-26,(1,5 l/nm) det er ingen merkbar forskjell i forbruk pr mil fra 21 -26, så da legger jeg meg selvfølgelig på 26:) fra 26-36 knop går det jevnt opp til 2,1l/nm på max. Altså ikke så ekstremt stor forskjell i forbruk fra øko til max.
JEg har en stor RIB med 2 stk F350. disse har jeg kobliet til Garmin 6012 plotter, så jeg har motordata inn på kartplotteren. Da har jeg en glimrende kjørecomputer. Den viser forbruk pr nautisk mil. på tomgang, så bruker den 4,5 l/nm, ved 28 knop bruker den 2l/nm, jeg må faktisk passere 50 knop før jeg får samme forbruk pr nautisk mil, som jeg har på tomgang med denne båten.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Denne siden viser bare nominelt forbruk pr time på gitte turtall. Dette sier ingenting om forbruk pr nautisk mil, som er det intresanne tallet. Og forbruk pr nautisk mil varierer med faktorer som, skrog design, propellvalg, tilstanden på overflata på den våte flaten, arealet av den våte flaten og båtens aktuelle vekt.
Når man vet farten ved et visst turtall vet man også forbruket pr nautisk mil. I teorien.
I praksis er det vel flere kriterier som må være oppfylt for at dette skal være noenlunde korrekt, samt at det vil være noe variasjon opp gjennom turtall/fartsområdet.
