Bytting av stevnlager og pakkboks
Vegard k
Hei hei, er ganske ny med båtpussing og hadde noen spørsmål angående stevnlager og pakkboks.
Har en marieholm snipa fra 66 med en Albin O22 og skal til å bytte pakkboks og stevnlager. Stevnlageret er plasta fast akterut og veldig vanskelig å få av, er dette bare et spørsmål om å skjære bort plasten og bruker rå makt for å få den ut? Har sendt motor spesifikasjonene til Sleipner som skal fabrikere ny propell og aksel med pakkboks og stevnlager.
Hadde satt pris på litt tips :)
Mvh Vegard
Tror IKKE du skal fjerne glassfiberen. Det er antagelig støpt fast en hylse som cuttlesslageret er presset inn i.
Fjern roret om det må til, skru opp klemflensen og dra propellen med aksling ut. Deretter bruker du stikksag med metallblad inn i hullet der akslingen satt og splitter cutlesslageret. Dernest tar du det nye og legger i en bøtte med isvann(krymper) og slår det inn i hullet.
Dette hvis det er hylse og ikke lageret er støpt fast. Du ser om det er 2 deler når du titter på det fra der akslingen går inn.
