ettertrekke topp sabb 10
øyværing
Hei øyværing!
Om motoren ikkje har hatt av toppen er det ikkje grunn til ettertrekking av boltane. Boltane skal berre ettertrekkast om toppen har vert av, for så å blitt montert på igjen. Tatt fra husket, så trur eg det var 10 timars kjøring etter montering av topp at boltane skulle ettertrekkast. :smiley:
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
Hvis fabrikken sier at det ikke skal ettertrekkes hadde jeg hørt på de. Har du fortalt de at toppen har hvert av?
Da skal jeg trekke til toppen.. har hatt problemer med overoppheting av motoren og sot i kjølingen. Topp pakningsbytte har julpet på i ca 30 gangtimer... 3-4 gangen toppen er av nå. På ca 5 år.. fabrikken mente jeg burdt trykkteste lydpotten.. kan det gjørest på vilket som helst verksted? Er ikke så mange å velge i her i Sandnessjøen. .
Er ferskvannskjøling på den
Rana plast 530 med 40 mercury 4t. 18 Hemnesbygd snekke 10 sabb diesel (morild) 14 Ranaspisse
For livets glade gutter går solen aldri ned
Har du hørt med Slipen om de kan trykkteste
