Galloperende Marex Pepper 1700 med Suzuki DF80 2011 - treng tips
Hansvik
Har ein Marex Pepper 1700 med Suzuki DF80 2011. Motoren er 155kg. Fast tank bak på 73 liter + batteri. Går kjapt i plan, men har lett for å gallopere fra plan til 26 knop. Fra 26 og oppover går det greitt. Kan da tilte motoren noko ut. Har i dag alu.propell, og motoren er montert "eit hakk" høyere enn std med kavitasjonsplata i plan med bunnen. Reknar med at galloperingen heng saman med eldre skrog/tung motor. Vil det hjelpe med stålpropell eller må eg ha feks smart tabs?
smart tabs trimplan bør hjelpe ja.
vet ikke hvor mye stålpropell kan hjelpe.. en type med stern lift da. De fleste ønsker jo bow lift for max fart.
ville også gått for tabs
Denne ble nok i sin tid konstruert for motorer opptil i overkant av 100 kg tenker jeg. 50 kg ekstra merkes godt da.
Har et blad (Sjøsport) med test av denne, hvor den får mye skryt for sjøegenskapene
Ja, den går fint denne. Ble kjøpt som "vrak" med råte i dørk og avstivinger. Alt ble skjært ut og erstattet med divinycell og glassfiber. Har shinet opp hele båten, og nå med ny motor og hydr.styring er den nesten perfekt. Tabs blir nok det neste. Takker for svar!
Utrolig stilig ! De stolene er vel ikke kjøpt i butikken ? Ser det er lagt ned mengder med timesverk her ! Læckert ! Har du bilder utvendig også ?
Redigert av Worry II (see edit history)
