Hvordan sjekke oljenivå på HS45 gir?
Gabi
Skal jeg først skru opp oljepeilepinnen, tørke den av, skru den helt ned igjen, så skru den opp igjen og lese av?
Eller først skru opp oljepeilepinnen, tørke den av, bare legge den an mot hullet sitt igjen uten å skru den ned, så løfte den opp igjen og lese av?
Gjelder KAMD43P med HS45 hydraulisk gir. Bruksanvisningen var "litt vag", eller jeg skjønt ikke helt...
På HS80, som også er produsert av ZF, skal peilepinnen ikke skrus ned ved peiling. Peilepinnen ser forøvrig lik ut som på bildet ovenfor.
I flg manualen for HS80 skal peiling skje etter at motoren har vært startet for at oljekjøleren skal være fylt med olje. Om man ikke starter motoren først vil nivået se ut til å være litt høyt, noe over maks på peilepinnen. Hvordan dette skal gjøres på et HS45 vet jeg ikke.
