sabb 10hester, går ikke på fullt
userguide
Hei.
Eg ville først sjekka at den får nok diesel. Filter eller rør frå tank kan vere delvis tett. Sjekk og at stigninga ikkje er for tung.
Om det ikkje er eit av desse punkta kan du sjekke komperesjonen, dette gjerast best med eit manometer og rett overgang. Men om motoren starta lett uten, eller med litt olje på sylinderen, er den sansynleg vis ok. Eit meir sjeldent tilfelle kan vere at eksosen er tett eller at stillskruen til hovudpumpa er stilt inn for mykje (denne er det siste som kontrollerast i denne samanheng).
Vidare kan du sjekke ventilklaringa, samt at ventilane går som dei skal. Rekner med at oljen er fin.
Mvh
Diesel248
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
Share on other sites
Hei,kan bare tilføye at stilleskruen for stigningen befinner seg på høyre side like bak bakerste motorlabb når du står bak motoren.Den står på skrå ca 45 grader.Skru den inn-mindre stigning ,ut-mer stigning og tyngre belastning.
Hvis du tar av toppdekselet finner du greasenipler til vippearmene,de må pumpes grease i av og til.Du har vel Sabb Boka?
Lykke til med en kanongod motor :smiley::smiley::smiley:
