Krympeslange på ledning jeg ikke vil kutte
Bitteliten
Har et par kabelsko på to kabler på innsiden av akterspeilet i motorrommet som det har vist seg under gitte forhold kan bli fuktige. Kabelskoene er typen med lim inni, og skal være fuktbestandige. Men jeg er ikke helt komfortabel med løsningen.
Finnes det noen mulighet til å ha krympestrømpe eller lignende på kablene uten å kutte kablene og dermed øke motstandsevnen mot fuktinntrengning?
Vært smart. Bruk vest!
Nå kom det en tanke fallende inn i hodet.
Jeg kan huske fatter`n var veldig nøye med å sette inn batteripolene på bilen med syrefri vaselin(konsistens som smørefett).
Kunne det vært en idè å legge syrefri vaselin på kontakt/kabelsko/ledning før man satte på krympestrømpe ?
Vil ikke syrefri vaselin beskytte godt mot saltvann og påfølgende korrosjon med en virkning av lengre varighet i motsetning til disse sprayene det brukes mye av ?
http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&category_id=89&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=453&option=com_virtuemart&Itemid=39&vmcchk=1&Itemid=39
Jeg bruker vaselin på ledningen når jeg klemmer på kabelsko og i kabelskoene når jeg kobler de sammen. Fungerer bra for å unngå dårlig kontakt. Vaselinen smelter og renner hvis den blir varm, men det blir likevel liggende et beskyttende belegg.
Øivind
Har med hell fylt krympestrømpe med Sikaflex / Tech7 før krymping.
Er litt klin å gjøre jobben, men blir god beskyttelse.
Nok Tech7 inne i krympestrømpen, og det er ikke så nøye om den ikke blir like liten som kabelen.
P.S.
Husk at fugemasser er termisk isolerende, så ikke overdriv tykkelsen når det brukes.
Bruk for all del IKKE edikksyrebasert silikon til elektronikk. Den inneholder som navnet tilsier, SYRE.
oivindg:
Da var jeg ikke helt på bærtur da.....tror jeg skal adoptere dette, føler at det gir en bedre beskyttelse i lengden.
oivindg:
Nei, du hadde helt rett. Jeg har lært dette av en kamerat. Han har brukt vaselin på koblinger ombord i mange år, og det har vist seg å funke bra.
En fordel med vaselin i mine øyne fremfor Tec-7 eller lignende, er at det er mindre klin, og at det går an å se tilstandeb på koblingen. Og at man kan koble fra hverandre kabelsko uten å måtte klippe ting fra hverandre.
Øivind
Bruker en del Tectyl ML på alt som utsettes for fukt på jobb, også direkte på kort. Det fine med den er at den penetrerer godt og stivner til en vokskonsistens, blir liggende der og hindrer vann å komme til. Kan bli litt kliss i et varmt motorrom...
En god vulktape som f.eks. Siltape fra Relekta gjør også en god jobb.
Redigert av SveinHa (see edit history)
SveinHa: En god vulktape som f.eks. Siltape fra Relekta gjør også en god jobb
Kan denne prisen være riktig?
Carwell
Du kan se hva Relekta skal ha for Tec7 i forhold til hva andre tilsvarende produkter koster så skjønner du at de priser helt i grenseland for hva det er mulig å få solgt for.
Proffene har snudd ryggen til disse produktene de siste årene da prisen ikke kan forsvares.
