Går det an å henge Volvo Penta 280 drev på 290 skjold?
Bertramsen
Hei! Jeg er ny her på forumet, og har allerede lært masse fint her inne. Vurderer nå kjøp av en båt uten motor som det har stått VP 290 drev i. Jeg har en motor i min gamle båt med 280 drev. Det blir altfor dyrt for meg å kjøpe 290 drev med skjold nå, men jeg har kommet over et billig skjold. Lurer derfor på om det går an å midlertidig henge på 280 drevet på 290 skjoldet?
Jeg regner med at jeg da ikke vil ha noe som hindrer drevet i å gå opp når jeg bakker, og jeg forstår også at jeg ikke vil få powertrim. Er det ellers andre hindringer i veien for dette? Det er altså bare snakk om å gjøre det sånn midlertidig til jeg kan ta meg råd til resten av 290 drevet. Jeg vet også at det er en mulighet å støpe igjen for å lage nytt hull, men siden jeg jo egentlig har lyst på 290 etterhvert som jeg får råd så hadde det passet fint for min økonomi hvis det kunne gå å bruke denne midlertidige løsningen en stund.. Noen som har peiling? :)
Takk for raskt svar! :) Så det vil gå bra som en midlertidig løsning mener du? Tenkte isåfall å forsøke å lage en wire- eller kjettingledd-løsning for å hindre drevet i å gå opp når jeg bakker forsiktig. Passer styregaffel fra 280 skjoldet i et 290 skjold da? Evt hjelmen fra 280 på 290 styregaffel? Passer eksosbendet også på begge skjold? Det er snakk om en AQ 140/280 :)
  • 4 år senere...
