Skarpnes 30 m/105 HK har det noe for seg å bytte propell?
nomen
Heisann ! Jeg vil tro at du har en TAMD30 fra medio 80-tall ? Vet ikke hva du har i dag når det gjelder stigning og diameter, men du kan sikkert fint prøve med en 4-bladets 17" med stigning på rundt 20 ? Andre som har erfaring på hvilken stigning som er best på denne ? 18 tommer med 22 i stigning ble for heavy som min gamle tamd30, så måtte ned til 17" med mindre stigning.
4 kontra 3 blader gir ikke mer fart, men mindre støy. Får du feil turtall i henhold til hva motoren skal ha så kan du henvende deg til Winrace og få de til å endre stigningen og ballansere, samt fikse om det er hakk i den. 1 tomme utgjør normalt ca 200rpm.
