Båtmotor ,2 takter,som har ligget i brakkvann i 12 timer
hortenjolle
Viktigste er å få vekk alt salt. Har motoren ligget på bunnen kan det også ha kommet inn sand og leire.
Demonter plugger og spyl med hageslange inn i forgasseren mens du drar i snora. I minst et kvarter... Demonter alle kabelsko og skyll godt.
Etterpå, om mulig, legg hele motoren etpar timer i en dunk med ferskvann og la det være gjennomstrøming via hageslangen. Dra jevnlig i snora.
Ferskvann gjør ingenting, men salt er fullstendig ødeleggende.
Tøm så motoren for vann og sprut rødsprit inn i forgasseren mens du drar noen ganger i snora. La motoren ligge med forgasser opp slik at all væske i veivhuset renner ut.
Demonter flottørkammer på forgasser og skyll godt, blås vekk alt vann i dyser med trykkluft og montér igjen.
Avslutt med å sprute inn godt med outboard olje og dra til mest mulig av oljen har blitt drenert ut av plugghullene.
Blås vekk alt vann utvendig. Til slutt kan man dusje vannfortrengende (5-56 eller lign) olje på elektronikk og kabelsko før disse monteres sammen igjen.
Prøv også å dusje opp under svinghjulet.
Start så motoren i en dunk med vann og la den gå på lavt turtall til den er gjennomvarm. Vannstanden må minst være over impelleren, altså godt over antikavitasjonsplaten.
Starter den ikke så demonter plugger og blås de rene for olje. Gjenta om nødvendig..
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
