Anbefaling båthenger
Håholmen
En henger på 2-300 kg vil naturligvis sprette uten last når fjærene er dimensjonert for f.eks. 1200-1500 kg totaltvekt.
Er vel ikke mye bevegelse i de fjærene og støtdemperne uansett da, så det er vel hovedsaklig dekkene som fjærer. Kan være lurt å slippe ut litt luft om man skal langt med tom henger.
Har Tredal selv, måtte bare ha det. Alt for båtens velvære :smiley: Men på sjøen er det flott med hopp og sprett....
Men kjører man kort/lite eller på gode veier så finnes det nok minst like gode eller bedre hengere totalt sett tror jeg. HSS bl.a.
Sku gjerne prøvd en tredal.. Min hss ligger som limt på veien bak bilen, så hvor mye bedre en tredal kan være lurer jeg på..
Du bør tenke på bredde også da politiet visstnok har blitt mere nøye på lastbredde vs hengerbredde.. Derfor hss laget ew serien som er ekstra bred..
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
