Gjengedimensjon/overgang reduksjonsnippel
Lotus
Skal montere eksostemperaturgiver.
I monteringshullet satt en plugg som har gjengedimensjon omtrent M16,5 x 1,4. Bare det at det selvfølgelig ikke er en metrisk dimensjon.
Nippelen for giveren er 1/4" rørgjenge. Tenk hvor greit det hadde vært hvis pluggen og givernippelen begge hadde vært samme dimensjon.... :smiley:
Jeg trenger altså en overgang som har 1/4" innvedig rørgjenger i ene enden og et eller annet utvendig tommegjenger i andre enden.
Så hva slags tommestørrelse er omlag 16,5 med stigning omlag 1,4 ?
Er reduksjonsnippelen noe jeg må få spesialdreid eller er dette en eller annen standard amerikansk dimensjon? Som jeg kan bestille hos en eller annen norsk rørhandel?
Takknemlig for både tips dimensjonen og hvordan jeg kan skaffe noe slikt. Yanmar Norge skal selvfølgelig kontaktes. De har vel montert en og annen slik giver i dette hullet.
Givernippelen er standard VDO. Plugghullet sitter rett før overgangen til turboen på en Yanmar 4LHA.
Lotus
Lotus
<{POST_SNAPBACK}>
Tja, har kikket litt her: Dette er vel sannsyligvis rørgjenger siden det er en plugg.
Satser vi på 3/8" NPT eller BSP så har denne en utvendig diameter på 0.656" som tilsvarer 16.66mm. 1.4mm stigning, dette gir ca. 18 gjenger pr. tomme som stemmer bra med 3/8" rørgjenger som har 19 stykker av dem pr. tomme. Dette skull gi ca. 1.33mm pr. gjenge. Siden det er snakk om Yanmar så er jeg ganske sikker på at det ikke er brukt vanlig tommegjenger.
En overgang fra 1/4" til 3/8" burde være hyllevare hos en rørlegger.
Ser ut som du traff bra der. Etter å ha lest svaret ditt, la jeg disse pluggene mot hverandre og de har samme stigning. Så søkte jeg på det du kalte BSP og fant ut som du sa at her var det 19 gjenger per tomme og tykkelsen matchet også 3/8.
Da vet jeg hva jeg har: 3/8 og 1/4 BSP. Iler til rørleggeren i morgen.
Takk for hjelpen.
Lotus
