Kimandre88 Startet 1.September.2013 Link til dette innlegget Startet 1.September.2013 Hei. Har kjøpt meg ny båt. Det står en wallas varmer i den som går på lampeolje. Har prøvd og kjøre den i en time men kommer bare lunket luft bak og enda kaldere luft i kabinen. Det kommer varm eksos. Når jeg skrur den på setter jeg vent på 1 og heat på 1. Gjør jeg noe feil? Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 1.September.2013 Link til dette innlegget Svart 1.September.2013 Når du slår den på skal Heat stå på 1/1, Vent på OFF. Når den røde LED-lampen tennes kan du sette HEAT på 1/2. Som et "3dje" effekt-trinn kan du sette VENT på 1/1 mens HEAT står på 1/2. Ellers brukes VENT kun som kaldluftventilasjon på varme dager. At det bare kommer kald luft fra begge kanaler mens du har varm eksos høres rart ut. Sjekk at sugeslangen (den blanke) står ned i parafinen. Returslangen (den svarte) skal - uten bukter og bender - bare så vidt gjennom korken til dunken. Ny varmer og ny båt? Er du sikker på at varmeren suger parafin? Om varmeren ikke har blitt kjørt før, så kan det være nødvendig med 2 for søk på oppstart før den tenner Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Kimandre88 Svart 1.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2013 Takk for svar :) skal prøve det. Det er ikke ny båt. Men en "ny" båt for meg. Sitér dette innlegget Link to post
