Trenger mini-vinsjhåndtak til vanntanklokk
S/Y Emma
Vi hadde en liten (ca 15 cm lang) nøkkel til å åpne vanntanklokkene på vår Beneteau. Denne har vi selvfølgelig mistet. Hodet var identisk med et vinsjhåndtak, og vi kan bruke et standard vinsjhåndtak til å åpne tankene med. Men det er veldig upraktisk.
Har prøvd å lete over alt etter en slik nøkkel, men finner det ikke.
Aner noen hvor man kan kjøpe slikt?
Alternativet er selvfølgelig å kjøpe et billig vinsjhåndtak og kappe det av med vinkelsliper, men håper å unngå det dersom det er hyllevare et sted.
bilde
Redigert av Steinsvik (see edit history)
God morgen Steinsvik.
Det er mye utstyr fra Goiot på båtene våre.
Se http://www.goiot.com/pdf/p42-43.pdf
Søk på deck filler key på ebay, så dukker det vel opp noen som kan brukes.
Jarle
Hei Jarle . Ser etter deck filler key jeg også, men til dieselen... Ser jaggu ut som en av de som ligger ute på den siden der, Goiot! Vet du om det er noe butikk som har dette ?
  • 10 måneder senere...
