Myk vanntank i baugen
Artekno
Har et rom under køya foran som er kronglete å komme til for klær eller annet utstyr, da hele madrassen m.m. må løftes bort for å få opp luka under sengebunnen. Jeg bruker det ikke til noe. Vurderer en ekstra vanntank, eller kanskje krype til korset og installere septiktank ombord...
Rommet er trekantet. Fungerer disse myke vanntankene over tid tro? Det er i allefall ingen skarpe kanter nedi der det det er innerliner. Myk septiktank er jeg fryktelig skeptisk til... Kanskje uten grunn, men fyttigrisen om det skulle gå gæli da....
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Jeg hadde en sånn myk 100 liters tank fra maritim i seilbåten i mange år. Fungerte utmerket!
Denne?
http://www.maritim.no/vvs/vannsystem/vanntank/fleksibel-vanntank-baug-100-liter
Jeg har en litt liten vanntank under dørken i syrefast. Den er ettermontert og utnytter vel rommet der maksimal. Det er likevel ikke nok når jeg installerer VV, og dusj i cockpit. Så tenkte jeg at jeg kunne T-kople en slik "nylonpute" inn på SS-tanken, så ordner tyngdekraften med etterfylling når SS-tanken tømmes av pumpa siden SS-tanken ligger veldig lavt. Må lage en egen påfyllingsstuss i fordekket bare, så tenker jeg det vil fungere helt fint.
Baijsen får fortsette å krydre fjorden tenker jeg. Blir veldig komplisert å legge en septiktank der fremme tror jeg.
Jeg har ettermontert slik fleksibel trekantet tank i frempigg under køya i fjor. Funker bra, men er bare ca 1 år så får jo la tiden vise hvor lenge det holder.
Mitt rom er vanntett, så den dagen det lekker kommer ikke vannet noe sted.
Jeg laget påfyll lokk i ankerbrønn i baugen til denne ekstra tanken.
Jeg har egen stenge kran/kule ventil på hver av tankene mine, slik at det ikke kan suges falsk luft fra en tom tank.
Da vet jeg også at når hovedtank er tom har jeg ca 2-3 dusjinger/dager igjen når jeg stenger denne og starter på reserve tanken, før jeg må til brygge for påfyll.
Greit at det ikke bare plutselig er tomt i begge når du ligger der ute blandt skjæra :worry:
PS : Jeg har da 40 liter VV i tillegg...
Fordelen/ ulempen med å plassere septiktank fremme i forpig er at vektfordelingen i båten forblir slik den er i dag, når du er til sjøs. Den vil jo alltid vær så og si tom til sjøs.
Vanntank gir ekstra vekt fremme.
Leste noen kommentere at en delvis full vanntank, fast plast tank, kan slåes i stykker i kraftig sjø, der fremme i bauen. En fleksibel vanntank vil kanskje tåle dette bedre?
Har ikke målt hovedtanken i kjølen - tipper 60 liter. Kan nok ha fri passasje fra ekstratanken fremme og ned til den, så "etterfyller" ekstratanken etter hvert. Har da en lufteslange opp fra kjøltanken, men denne går til et høyere nivå enn ekstratanken.
Ser for meg at en myk tank kan skvalpe mindre enn en delvis fyllt fast tank der fremme. Rommet mitt er også vanntett, men jeg må lage en gjennomføring til ut-slangen. Ved lekkasje går vannet uansett rett ned i kjølbrønnen og pumpes ut derfra.
Min gamle 22fot Uttern D66 hadde en slik myk 50l tank som standard. Den utvidet seg når man fylte på vann og trakk seg sammen når man tappet. Fungerte uproblematisk. Kan ikke skjønne annet enn at en slik løsning skal fungere upåklagelig i annen båt også. Du må selvsagt ta hensyn til vektfordelingen.
Uttern sin 50l fungerte uten punktering i 40knop og generelt annen kjøring i bra sjø. Sikkert forskjellige kvaliteter ute å går her også som ellers...
100 kilo ekstra i baugen på båten min gir bare litt ekstra punch gjennom bølgene! :wink:
