Bagheera Startet 20.Mars.2005 Link til dette innlegget Startet 20.Mars.2005 Jeg har nettopp fullført et skikkelig trebåtprosjekt. Det er en 22 fots Nordlandssjark. I den sitter det en Sabb 2 G (196?). Motoren hadde stått i noen år da jeg omsider kunne starte den opp igjen, men skulle være nyoverhalt ble jeg fortalt. Den går som en klokke. Motoren er utstyrt med såkallt 4 1/4 tørn sveivomstyrings gir. Selve sveivomsystemet har jeg kjøpt splitter nytt originalt. Problemet mitt har vel vært tilstede hele tiden. Helt siden jeg først sjøsatte båten følte jeg at jeg ikke fikk den farten jeg skulle ha ut av den. Fikk logget den til maks 5.8 knop. Etter bare 4 timers bruk begynte ytelsen gradvis å avta. Jeg forsøkte å justere dette med stigningen på propellen for å kompensere. Som sagt så skjedde dette ganske fort, og allerede etter ca 5 timers bruk begynte motoren " å glippe". Dvs den begynte å gå i fri og tilbake i gir av seg selv (det føltes i alle fall slik), og fikk dermed en veldig "nøkkete gange". Trodde det var frikoplingen, men den virket OK. Etter denne episoden sent i fjor høst har båten ligget ved brygga. Nå går båten bare såvidt fremover i gir, uansett turtall. Jeg er ganske fortvilet. Noen mener at det er clutchen som er slitt, og at motoren må ut av båten for å få byttet denne. Andre sier at det kan være en bagatell. Er det noen mulighet for at det ikke er gir relatert, men at det kan være propellen?. Kan motoren oppføre seg slik ved lite fett i propellhodet etc?. Noen som har vært borte i noe lignende? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 20.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2005 Det er ikke frikoblingen det er noe tull med da Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 20.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2005 har du sjekket at hylserøret ikke har løsnet .. har du fått masse vridning akterover ...dvs. går bra akterover men ikke forover ......... har vært borti et sådant tilfelle selv Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Bagheera Svart 20.Mars.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2005 Hylserøret er det ikke. Har sjekket allt visuelt. Det kan selvsagt være frikoblingen? En ting jeg glemte å nevne er at etter at dette problemet mitt har inntruffet, så kommer det en "klakkelyd" fra giret når motoren står i fri. Så fort frikoblingarmen beveges i innkoblet retning så slutter denne lyden.. Er det noen enkel måte å sjekke om det kan være den? Sitér dette innlegget Link to post
I.E Svart 20.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2005 Rabagast, Vad har du för modell på gearboxen ? Är det ett kongear eller något annat ? / Dan Sitér dette innlegget Link to post
Bagheera Svart 20.Mars.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2005 Jeg vet ikke helt om jeg forstår hva du mener. Giret er originalt, og montert på et vridbart propell anlegg. Utover det så vet jeg ikke så mye...dessverre. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2005 Høres merkelig ut. Et vridbart anlegg har jo ikke noen fristilling, da det jo er innkoblet hele tiden. Inn og utkopling er det koplingen som tar seg av. Det kan jo være at denne trenger å justeres da, hvis den slurer. Men det hørtes merkelig ut med den raslingen. Prøv først å åpne koplingsluken , drei motoren rundt og se om noe er løst nedi der. Hvis ikke så kan du stramme opp koplingen litt, tror det er snakk om en halv omdreining på hver mutter i første omgang. Men dette finner du mer om i instruksjonsboken. Tror den ligger på forumet her. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
M/S Bastard Svart 20.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2005 Nei, man har også frikobling i tillegg til omstyring! Man frir ut slik at ikke akslingen/proppellen går rundt! Jeg tipper frikoblingen din må justeres! Sitér dette innlegget Link to post
flossen Svart 20.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2005 kan høres ut som om du har problem med clutchen her.gå inn på sabb motor på internett,så på linken på venstre side finner du komplett bruksanvisning med feilsøking for å løse problemet.at det kan være selve propell hodet høres helt usannsynlig ut. Sitér dette innlegget Link to post
Bagheera Svart 20.Mars.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars.2005 Du verden. Så mye respons på så kort tid ! Jeg er ny her inne i dag, faktisk. Så mye hjelpsomme mennesker... Jeg skal forsøke å få en sabb mekaniker ned i båten over påske. Jeg er ikke noen mekaniker likevel. Håper det kun er frikoblinga, ettersom det hadde spart meg for mange $$$$$. Men må motoren likevel ut, så bytter jeg hele girkassa. Sveivomstyringa er litt for tungvint for meg. Sikkert billigere å få tak i en brukt gir kasse enn å kjøpe ny clutch (eller "kløtsj" som det skal staves i henhold til Norsk Språkråd) Takker for hjelp så langt. Når jeg får svar på hva det var, så skal jeg legge det inn for de som er interessert.. Sitér dette innlegget Link to post
k73 Svart 21.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2005 Mener å huske dette er tålig likt som på Sabb 1G. Det motoren din lider av er antakeligvis en litt for slakk clutch. I bak-kant av maskinen har du ei luke, åpne denne, og så strammer du de fire skruene på clutchen. Ca 1/8-1/4 omdreining. Stammer du for nye, får du ikke satt frikoblingen i inngrep.....da må det slakkes. OBS! Skarpe kanter nedi der...pass på fingrene :-) K. Sitér dette innlegget Link to post
Powerline Svart 21.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2005 (redigert) Hei. Når du skal justere "klutchen" kan det være ein fordel å ha koblingshendelen innkoblet, da vil du lettere kunne oppdage om koblingen er jamt teitet rundt hele. Dette er viktig for at hele friksjonsplaten skal være i inngrep, ellers vil du få problemet du har erfart, nemlig at koblingen slurer etter svært kort tid. Vær også oppmerksom på at dersom friksjonsplaten er helt ny skal du bruke litt kraft for å koble inn de første gangene, da denne vil bli slakkere etter få timers gange. Ved problemer kan du også kontakte Sabb Motor i Bergen Lykke til!! Redigert 21.Mars.2005 av Powerline (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bagheera Svart 22.Mars.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2005 Nå har jeg hatt en ekte Sabb mekaniker i båten, og han fant ut av problemet. Det var heldigvis kun en slakk clutch. En av de totalt 3 cluch lamell anslag justerings "greiene" var slakk. Dette gjorde at lamellene lå skjevt mot hverandre, og forårsaket sluring. Stramming av noen muttere, og vips så var det gjort. Fryktet det verste (at cluchen måtte byttes), og at motoren måtte ut. Da er problemet løst. Konklusjon: Fagfolk kan være en god investering, selv om det koster noen kroner. Sitér dette innlegget Link to post
I.E Svart 22.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2005 Nå har jeg hatt en ekte Sabb mekaniker i båten, og han fant ut av problemet. Det var heldigvis kun en slakk clutch. En av de totalt 3 cluch lamell anslag justerings "greiene" var slakk. Dette gjorde at lamellene lå skjevt mot hverandre, og forårsaket sluring. Stramming av noen muttere, og vips så var det gjort. Fryktet det verste (at cluchen måtte byttes), og at motoren måtte ut. Da er problemet løst. Konklusjon: Fagfolk kan være en god investering, selv om det koster noen kroner. <{POST_SNAPBACK}> Rabagast, Skönt att det löste sig på bästa sätt ! Det gäller också att få tag i fagfolk som man litar på, har peronligen en del dålig erfarenhet av detta. / Dan Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 22.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2005 Det var godt og høre! Og så må du ikke bytte til hurtigomstyring da, den du har er kjempefin! Hadde maken sjøl, det går bra med litt øvelse! Sjøl kjørte jeg båten godt opp på flytebrygga en gang jeg sveivet gærne veien Godt det var mørkt da Men veldig fint når man blir vant med det! Sitér dette innlegget Link to post
