Ford 5.9 180 hk Hvit olje
okeido
Fikk endelig montert ny starter i dag , så gikk jeg sjekkliste på motoren og der har det kommet vann i motoren, vannbeholderen ser ut til å være like full som vanlig, .
Fikk manet i kjølesystemet men temperaturen gikk ikke over 95 grader.men veldig gammel pakning så var kanskje på tide uansett?
Tenkte å tømme ut oljen og rense motoren med diesel så fylle på nytt og håpe det hadde noe med vannstanden i motorrommet å gjøre? kan det kommet inn ved pumpen , intercooleren eller oljekjøleren da jeg tror det er sjøvann?
Da har jeg tømt motoren for olje , den ser fin ut bortsett fra det jeg så under påfyllingslokket og peilepinnen. skiftet filter fylt opp igjen og startet , oljetrykk har vært bra hele veien og ikke blitt mindre eller mer olje en vanlig. Har hatt 3 scenarier med båten siste tur, først manet som tettet kjølinga , ordnet det men da røk en slangeklemme og fikk en liten lekkasje i båten som jeg oppdaget etter 2 dager.På veien hjem fant vi en fender og bakket en del men motoren , men da skulle vel trykket fra motoren skjermet et eventuelt vanninntak fra eksosen? Som dere skjønner ligger eksosen i vannskorpa men båt har flyttet havn og ligger nå i glomma med mye bølger trykkende bakfra fra båttraffik.Skal ta en tur i dag eller senere og se når jeg kommer hjem, Var ikke mye olje å se heller ved olje lokket med motoren i gang, kan det være at jeg kjører så veldig pent og at det har blitt litt kondens på lokket bare og kjørt hardt en dag og dermed blitt hvitt under lokket?
