froesak Startet 3.September.2013 Del på Facebook Startet 3.September.2013 Har to batterier som er koblet sammen og tenkte og feste en sånn hurtigkobling til ctec lader på dem. Skal man koble til pluss på det ene batteriet og minus på det andre eller vil begge lades når laderen er koblet på pluss og minus på det ene siden disse er koblet sammen? Sitér dette innlegget Link to post
Tilde Svart 3.September.2013 Del på Facebook Svart 3.September.2013 (redigert) Dersom batteriene er parallellkoblet (ledning mellom plusspolene, samme med minuspolene) er det likegyldig hvor du setter ledningene fra laderen bare du har riktig polaritet. Redigert 3.September.2013 av Tilde (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 3.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.September.2013 Takker da kobler jeg den direkte på + og - på det ene batteriet så vil begge få lading når jeg setter den på ? Sitér dette innlegget Link to post
