Hvordan er musling 370 med 30hk som slepejolle?
Gullfisk
  • 2 uker senere...
Jeg har aldri hatt en Musling på slep, men er nysgjerrig på dette jeg å, da jeg har en liten Musling på gang.
Husk at de har vann tunnel, som ikke tømmer seg i sakte fart. Så du kan risikere å taue rundt på ca 100 kg ekstra. Om det er en fordel eller ikke skal ikke jeg begi meg inn på, men det finnes kanskje noen som har erfaring med det.
Jan Fredrik
Båter: Comet 26, Fjordling 17HT, Yamarin 4220, Yamarin 4210 også et par slepejoller.
måtte slepe kompisen sin Musling 430 til havn i sommer - dro den lett i plan med min wesling og hadde den vel oppe i overkant av 20 knop uten at slepet skar ut til sidene
usikker på hvor mye fart som må til under sleping for å tømme tunellen, på weslingen min så høres det ut så den tømmes rundt 7 knop
Bare bra at jolla er lett i nesa tror jeg , bedre enn at den ligger på nesa og skjærer fra side til side.
Napping osv kan du sikkert unngå ved å bruke rett lengde på tauet (prøv deg fram), rykkdemper samt "brok" , eller hanefot som vel er en mer vanlig betegnelse
