Bitteliten
Min Victron er programmert til å øke fra float 13,2 til 13,8 hver 4. dag i noen timer for å sikre at batteriene ikke synker under 100% fulladet mellom helgene båten brukes.
Seilbåt dette her. Vi bruker jo ideelt sett ikke motoren så mye.
Ellers enig om float på Mastervolt. Jeg gjorde akkurat dette på NordWesten for at batteriene ikke skulle tørke ut. Men her kuttet jeg også ut å lade konstant. Ladet ca ett døgn per uke i stedet. Forbruket ombord med alarm og inverter på var ca 1ah. Da falt batteriene ned til ca 90% mellom hver lading. Siste batteriebanken var i svært god forfatning da jeg solgte den. Da var batteriene 3 år gamle. (Cca ble målt på samtlige batterier)
