Nordsjøbåt? Glassfiberlegging under vannlinjen
Arne Kingsrød
Hei ny her, og har vært lenge borte fra sjøen(den gang gjaldt trebåt).
Har nå tatt over en" plastbåt" den har antagelig flere lekkasjer.
Har nå slipt bort mange lag bunnstoff og inn til glassfiberen flere steder hvor
det ser mistenkelig ut. Kan jeg sparkle opp stedene som er slipt dypt og
legge nye lag glassfiber i hele området under vannlinjen?
Prøver å lese om dette, men det er like mange forskjellige svar som artikler
:confused:Arne.
  • 4 uker senere...
Jeg tettet et vanninntak, for å flytte det til et annet sted under båten, i forbindelse med et motorbytte, og det originale vanninntaket satt "løst", virket som om det bare satt fast i tettemiddel....
West system hadde en forklaring som jeg ikke skal gjengi nå, men jeg fulgte den slik (etter hukommelsen):
Det skal slipes ned på skrå fra åpningen og utover, ut fra dybden du skal lappe: 7 ganger så langt ut som dybden. Jeg hadde ca 2 cm skrogtykkelse og slipte da ca 14 cm ut til alle kanter. Så klippet jeg duk i økende diameter. Startet med største diameter (ytterste lag) og klippet et antall med gradvis minkende diameter, antallet beregnet slik at de til sammen lagde en haug med tykkelse tilsvarende skroget, og med den minste lappen på toppen, denne bare litt større enn hullet.
Så var det bare å gå i gang. Legge den minste lappen først og bake dette sammen lag for lag i en operasjon, inntil full skorgtykkelse var oppnådd. De ujevnhetene man nødvendigvis ender opp med til slutt, ble slipt ned og sparklet, deretter glattslipt.
Jeg brukte epoxy, men jeg antar at samme metode kan benyttes med plyester.
Dette gjelder hvis du har hull helt inn gjennom skroget. Jeg har sett andre metoder for å reparere hull på min Saga24. Den gikk ned for ca 20 år siden, ved at baugen ble slått ned i en jernstolpe som lagde hull tvers gjennom. Denne reparasjonen kom frem i dagen da jeg skrapte skroget helt ned under vannlinjen i sommer. Her var det sparklet og limt for å tette hullet, deretter var det dekket med duk, som faktisk lå utenpå gammelt bunnstoff i ytterkantene... Dette delaminerte selvsagt, selv om selve reparasjonen er intakt. Jeg skal nå slipe ned og gjøre dette om igjen. Men det har holdt tett i 20 år og ser bra ut under delamineringen som vaar kun i overflaten, så dette blir mer en følelsesak for min del.
Hvis du har bare sår i overflaten, støtter jeg de ovenfor som sier at man kan sparkle med glassfiberarmert sparkel. Men det at du har lekkasjer, tyder på at det er hull helt inn. Da er det viktig å gå grundig til verks for å beholde den opprinnelige skrogstyrken. -Min "reparasjon"/tetting som jeg først beskriver av det gamle vanninntaket ovenfor, skal ved bruk av epoxy bli sterkere eller like sterk som som skroget rundt, når det er riktig utført.
Redigert av Propell1 (see edit history)
