Starte opp 10hk Sabb som har vært lagret i flere år?
Thhaugland89
1.sjekk at det er olje på motor.og diesel på tanken.
2.sjekk at du kan dreie motoren med sveiva,dekomp.hendel pekende framover.
3.kan den dreies pump 3-4støt med oljekannen inn på toppen enten inn startsigarett holderen eller i smørehullet på toppen,vanlig motorolje.
4.full gass,start motor sveiv det du klarer :clap:
5.oljene skifter du etter at motor er varm.sjekk at kjøling er ok.
6.SABB 10 hk = verdens beste motor :giggle:
  • 3 måneder senere...
Beklager sent svar. Båten er kommet på land, pusset fullstendig opp. Nytt el anlegg, toalett, kjøleskap nav utstyr og interiør. Alt er nytt. Motoren som nevnt åver i emnet, startet ikke, denne motoren var desverre frostsprengt. Sylinderforingen var sprekk i. Så denne ble solgt i deler,. Monterte en sabb 2h i den med lukket kjølesystem. Eneste som gjenstår er og støpe glassfiber på taket. Mvh T
SABBen rister ikke spesielt mye - men det er viktig hvordan den er montert!
Klart det rister mer av en ensylindra diesel enn av en 6-sylindra, men gitt at en godtar det, så er det viktigste med SABBEN hvordan den er montert.
På min sto den på stålplater som er støpt inn i sement under motoren. Denne sementen er så plastra, noe som gjør at det er lett å holde rent og pent, men der også vibrasjoner ikke lett forplanter seg. På hver plate er sveisa på en vannrett kant, på den ligger eikeplanker og så er motoren skrudd ned gjennom eika og plata og festa med bolter over labben og under plata. Dette gir ikke motoren anldning til å sette vibrasjoner som kan vandre, så bortsett fra at SABBen slår litt hardt, litt hardere enn f.eks Marna sin ensylindra diesel - er det R1 den heter? - så bråker den ikke spesielt mye.
Hvor ble det av alle bildene? Man pusser da ikke opp en båt uten å legge ut bilder underveis på BP ? :confused: :confused:
