Garmin 720S - rett svinger
John_Kr
Hei
Er nå i ferd med å kjøpe meg ny kartplotter/ekkolodd (Garmin 720S), har en Fischfinder 250 fra før og svingeren til denne er av innvendig type, innvendig svinger ønsker jeg fortsatt å ha.
Mitt spørsmål dreier seg om jeg kan benytte den eksisterende svinger eller ikke, har søkt noe på nett og har da funnet ut at Garmin har 2 stk svingere av denne typen, om disse er ombyttbar eller ikke har jeg ikke funnet ut av.
Airmar P79 010-10327-00
Airmar P72 010-10224-00
Mener at P79 passer på 720, men jeg har også sett at denne modellen også passer på 250... Om jeg har P79 eller P72 i båten i dag vet jeg ikke, men det er litt surt og kjøpe ny svinger og oppdager at det er samme jeg har.
Hva mener ekspert pannelet der ut :-)?
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Som nevnt over så har jeg en FF250 med innvendig svinger med mest sannsynlig med en Airmar P72 svinger, den er svært like Airmar P79 svingeren . Dersom denne gamle svingeren passer på 720S så kan jeg jo bruke den, sparer da kr.1000,- også. Må jeg bytte svinger så kan det hende at monteringsbraketten/koppen passer, da sparer jeg det arbeidet også.
Håper noen kan gi meg et godt svar før jeg bestiller på nett. Litt kjedelig å få dette hjemme og noe ikke er i henhold til det jeg forventet. Mener selve Kartplotteren (720S) er grei, har prøvd den litt her hjemme (lånt av en kamerat) med å koble den opp på et bilbatteri bare for å se meny systemet. Vedkommende har en helt annen svinger en det jeg skal ha.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Hei
Glemte å takke for svarene lengre oppe...
Men, som jeg prøver å si så har jeg en P72 (mest sannsylig) i båten fra før og den ligner svært på P79, de har samme koblinger/plugger også. Er disse ombyttbar eller er det stor forskjell på spesifikasjonene, er det det så vil jeg selvfølgelig bytte også svinger.
P72 er en svinger som primært er beregnet å montere på en elektrisk motor, P79 er en spesialsvinger for innvendig montasje. P72 tåler max 300W, P79 tåler 600W.
Hvis du bare skal vite hvor dypt det er gjør P72 jobben, skal du fiske bør du minimum gå for P79. En svinger som er i direkte kontakt med vann som P66 eller B60 vill ha vært bedre. Er du sikker på at du har P72 eller P79 og ikke en av Garmin sine hekksvingere limt til innsiden av skroget.
Hei igjen
Jeg har en Garmin Fischfinder 250© med innvendig svinger, denne svingeren er forveksling lik P79, men jeg går ut i fra at jeg ikke har P79 da denne er ny og er tilbehør til Garmin GPSMAP 720. Som nevnt over så skal jeg kjøpe meg en Garmin 720 og spørsmålet er fortsatt om jeg kan benytte den svingeren jeg har (tilbehør til FF 250) eller må jeg bestille meg en helt ny P79. Om jeg har en P72 trur jeg heller ikke da den ikke var lik P79. Min 250 virker som den skal, men den skal byttes ut....
Er det noen som kan hjelpe?
