GH 11 med Johnson 25hk 2001, hvilken stålpropell passer?
Henrikbotn
Det er STIGNINGEN på propellen vi snakker om med 13 eller 15 tommer.
Stigningen på en propell er enkelt sagt distansen den ville lagt bak seg på en omdreining om den hadde gått som en skrue i en treplanke.
En 13-tommers propell skal dermed forflytte seg 13” eller 33,02 centimeter.
DIAMETEREN er avstanden fra tuppen av et blad til motstående tupp.
På propellen kan det for eksempel stå 12 x 13, det betyr 12 tommers diameter og 13 tommers stigning.
Redigert av Åpen Wesling (see edit history)
  • 8 måneder senere...
Hei! Jeg er så usikker så usikker! Skal jeg kjøpe 13 eller 15 tommer Michigan Ballistic? Toppturtallet skal ligge på 5500 rpm med 25 hk'en. Jeg vil ha mest mulig fart! Noen sier 13 tommer og noen sier 15 tommer. Jeg kjøpte et digitalt tachometer på biltema, men jeg fikk det ikke helt til, hva synes folk?
