trenger info om Volvo B50 (Bamsemotor)
tormodt
Hei!
*bukker dypt* -må jo hilse pent når man er ny her!
Da jeg vurdere å gå i gang med latterlig stort oppusningsprosjekt så lurte jeg på om noen kunne fortelle meg noe om motoren som står i skoget..
Har funnet ut at det er en Volvo B50, også kalt "bamsemotor". -men det er vel omtrent det eneste jeg vet..
Noen som kan fortelle meg litt om denne saken?
Mvh
Tormod
Er det en "nyere" motor?
Hadde en slik Volvo Bamse motor en gang. Fikk den med på "kjøpet da jeg som 20-åring kjøpte meg gård.
En Volvo Bamsemotor er en 8 cyl Volvo bensinmotor med forholdsvis stort motorvolum. Vet ingen ting om antall hk. Disse motorene ble brukt i Volvo Bamse lastebiler på 60-tallet. Husker jeg solgte denne motoren til en som skulle sette den inn i en Volvo 144... (Trøndelag på 80-tallet hehehehehe)
Har ingen formening om denne motoren utover dette, men husker at den så riktig så grom ut der den lå på sin pall i redskapsbua mi...
Redigert av Hebbe (see edit history)
Motoren som Hebbe refererer til er nok ingen "Bamse-motor" men derimot en Volvo B36 V8.
Spesielt interesserte kan sjekke denne linken http://home.online.no/~msyns/b36_motor.htm
Bamse eller N-84 var en av Volvo's gamle slitere av snutebiltypen. Motoren var en 6 syl. diesel.
B36 var derimot brukt i noen små frembygde biler. Samme biler ble også levert med 4 syl Perkins eller av alle ting Ford dieselmotor.
På denne linken kan beskues en typisk Bamse http://fosdalsgruva.no/volvo_bamse_1962modell.htm
Redigert av TMe (see edit history)
Hebbesen undres da hvorfor jeg fikk vite at dete var en "bamse- motor" og ikke noe annet. Selger hadde overhode ingen interesse av å "juge" om dette...
Til informasjon så ble denne moror montert i en Volvo 144, og tilkoblett lystgass så tok den drepen på alle amcars når det gjalt akselrasjon. Jeg vet, for jeg satt på en gang.........
Hei Hebbe,
Beklager, men her må jeg tillate meg å være uenig med deg. Jeg kjørte litt Volvo på 60 og 70 tallet, men de store bilene (Bamse, Viking og Titan) hadde konsekvent dieselmotor. Hvis det er en Bamsemotor så er det nok helst en tungbygget 6-cyl sak. Vi hadde et par halvslitte av denne sorten som vi skiftet frem og tilbake i en av skyssbåtene våre. Hadde man satt en slik malmrøys i en 144 - da hadde nok bunnpannen ligget konstant på asfalten :wink::wink:
Jeg kjørte imidlertid også en mindre Volvo lastebil på den tiden. Karosserimessig kunne den se ut som en miniutgave av en Bamse, men den lastet bare ca 3 tonn. I den stod en bensinmotor; en virkelig gørrlat og tragisk sak, en sideventilert 6-cyl motor med 6 volt anlegg. Om vinteren var det alltid to manns arbeid å få den igang - en inne med start og gass og en ute med sveiven for å hjelpe til :headbang::headbang:
Derfor: hvis det her dreier seg om bensinvarianten så er mitt best råd å overlate den til noen som kan trenge reservedeler til en veteranbil. Men hvis det dreier seg om den tunge dieselen, da kan motoren sikkert være OK - hvis bare båten har bæreevne til å få den med seg :wink:
mvh
Poseidon
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
God kveld!
Takk for alle svar så langt.
Dette er etter min viten en diselmotor.
Jeg har ikke vært å tatt saken i nærmere øyensyn enda, så det jeg vet har jeg fra en som har hatt med båten (skoget) å gjøre.
Det er snakk om en 40 fots trebåt som i sine yngre dager har gått som "buss" ett sted i oslofjorden.
-båten var den gang registrert for 40 passasjerer.
Den er nå ribbet, og resturering av skoget er så og si ferdig. Nåværende eier har gått en smule lei og har begynt å lure på om han skal kaste inn håndkle.
Jeg vurderer å kjøpe den, og gjøre den ferdig, om ikke til orginal stand, så i alle fall slik at en ny genrasjon skal ha gleden av litt tumle plass ute på det blå :smiley:
Denne 3 tonneren hadde vel sivilforsvaret omlag en diger haug. eksemplarer av .. ?
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Kan nok stemme Suzuki. I SF kjørte med disse bilene så sent som for 2-3 år siden, og de var skikkelig pyton å kjøre, med usynkroniserte gearkasser og veldig lite drag. De er nå byttet ut, og det er nesten litt synd da de ikke hadde gått stort over 50.000 km fra de var nye.
Hilsen Ludde
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Nei, det tror jeg ikke.
De greiene som jeg kjørte i Sivilforsvaret i 1971 var mer moderne biler, bulldog med toppventilt motor. Den som jeg tenkte på med min kommentar var snutebil fra midt på 1950-tallet - og som sagt sideventilt motor.....
mvh
Poseidon
