Kompresjonsavvik på v8 bensin
Scand7100
Eg burde kanskje sjekke litt før eg svarer, men eg synest å huske at 10% avvik nærmer det seg max, altså har du litt å gå på ennå. Min erfaring er at om du tar nye målinger i dag så får du andre tall. Batterikapasitet er meeget viktig for jevne målinger. Bruker helst booster i tilleg. Skal du ha gode målinger så er sylinderlekkasjetester med trykkluft det beste.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det er nok gode muligheter for at skrapefjærer(stempelfjærer) ikkje gjer jobben då. Men så høyt oljefobruk ville eg tatt den ut. Sylinderlekk-test så setter du stempel i kompr.takt og fyller trykkluft med avlest trykk inn i sylinger(plugghull), og så kan du lese av beholdt trykk. Då er du ikkje prisgitt batteri eller temperatur. Du kan bruke ørene og lytte etter hvor luften fiser ut. Så finn du ut om det er ventiler eller gjennomslag.
