Manual for Volvp Penta MS3 gear
ster
  • 4 måneder senere...
  • 2 år senere...
Guest Moderator
Har anonymisert epostadressen, man kan kontakte andre via InternMeldings-funksjonen, da slipper man at personlig informasjon som epost, telefonnummer etc. vises utad.
Anbefaler alle som er uvante med bruk av nett-forum å lese Etikette. :thumbsup:
Angående MS3 så er gir/drev-info så finnes det i manualen for den enkelte motor, se Volvo Penta.
Andre manualer for Volvo Penta gir her: https://baatplassen.no/i/topic/16447-volvo-penta-gir/
  • 10 måneder senere...
Alle som er uvant med å bruke nettforum anbefales å lese Etikette.
Utdrag:
  • "Privatundervisning": Forum skal være til nytte for alle. Det er ikke god etikette å be om å få tilsendt forklaringer, tegninger, manualer etc. på Internmelding (IM) / Epost. Man bør istedet spørre om det kan legges ut på forumet slik at alle har nytte av det. (Manualer kan lastes opp til Dokumentarkivet)
  • Kontaktinformasjon: Ikke legg ut personlig informasjon på nettet uten at det er nødvendig. Ønsker du å kontakte andre kan det gjøres via InternMelding (IM).
Når det gjelder MS3 så ligger servicemanualen i arkivet. Brukermanualen for motoren inneholder også noe informasjon om giret, denne finnes hos volvo, se under eksterne linker.
