automatisk lensepumpe, kobling +? -?
Proxor
Begge brune skal på strøm. Den ene konstant på pluss, for at nivåbryteren skal virke, den andre brune over bryter for å kunne tømme manuelt. Prøv deg frem på batteriet, kobler du en brun på pluss og pumpen starter, er det den manuelle. Den som styrer nivåreguleringen vil ikke starte før vannivået trigger den i gang. Husker ikke i farten hva som er hva av de brune ledningene.
