TAMD 74P yter ikke maks
Cam 44
Hei der ute.
Jeg har skrevet om dette før og i løpet av august har jeg forsøkt å utbedre rådene jeg har fått.
Situasjonen er at babord motor ikke yter mer enn 2200omdreininger når synken på EDC er koblet inn, mens styrbord fortsetter opp mot 2600.
Tester jeg hver motor separat ved å kun kjøre en motor så yter babord max 1500, men når jeg gjør tilsvarende på styrbord så yter denne 1800.
Jeg har gjort følgende:
Renset dieseltilførslen for eventuelle diesel dyr
Skiftet dynamo
Gode batterier
Renset kjøler
Skiftet giver i EDC boksen og boret hull som anbefalt.
Byttet om edc jernen på innsprøytingsignalene.
Verkstedet har sjekke lekkasje.
Vifta på turboen er sjekket.
Ingen endringer har kommet og samme problemet er der.
Noen som kan hjelpe der ute.
Hilsen CAM
Hva skjer da, når du kopler ut EDC-synken? Får du feilkode? Har du sjekket rusingsturtallet? Kom det plutselig eller som resultat av en eller annen hending?
ad. planlegging:
  • 3 uker senere...
Da legger jeg til et svar som dere kanskje har erfaring med.
Det kostet meg ca 10000,- med nye givere og søketimer uten resultat.
Jeg fortalte verkstedet tidlig at jeg ikke fikk effekt på babordspak fra 2200omdr og opp.
Spaken ble slapp.
Jeg innrømmer at det var jeg som satte fokus på turboen.
En smart båtmann fortalte meg at dette var et problem når ikke spakene var synkronisert.
En titt inn i instruksjonsboka og synkroniseringen var gjort.
Testen viste at alt fungerte etter dette.
Merkelig at et verksted ikke har mer erfaring og spesielt at de velger å bruke timer i stenden og å bruke instrumenter(PC)
Når jeg ser på nettet så finnes det jo PC programmer.
Ikke en gang turbotrykkmåling ble gjort.
Det virker som det å fakturere timer blir forretningsideen og at vi båteiere bare må betale.
Da er båten på land.
Sees neste sommer.
Hilsen
CAM 44
OK. Forstår jeg deg rett var det manglende synkronisering som var problemet?
ad. planlegging:
