Demontere OMC Cobra Drev
jdahl
Skal ta av drevet, for og sjekke det, og belgen, men båten står slik at jeg ikke får drevet helt ned, mitt spørsmål,
Går det og demontere drevet selv om jeg ikke får det helt ned??
Dette er første båt med drev, så jeg er blank på dette område.
Lønner det seg og sende inn drevet for og sjekke det, eller er det greit og sjekke dette selv?
se om olja er uten vann og se etter slark, er det no mer og tenke på?
vannpumpa sitter i drevet på cobra drevet, er denne grei og bytte?
Håper det er noen med samme drev her som kan gi meg noen tips.
jdahl :confused:
Har aldri vært borti den nye typen, kun 800 drevet. Men, i følge reklamen dengang skulle det være særdeles lett å skifte impeller/ pumpe. Den sitter øverst i drevet, kun et deksel må fjernes først.
Og, den gamle drevtypen var langt overlegen alle andre merker m.h.t kvalitet så lenge man ikke begynte å skru på det på egenhånd.
Omc drev-divisjonen tror jeg ble kjøpt opp av Volvo..
