Fabrikkny motor i Nidelv 24. Hvilken?
Nidelv24!
Jeg har vært like "dum" som deg: Satt inn ny motoer i en gammel båt pga kjærlighet og bruk. I mitt tilfelle valgte jeg en TMDE diesel fra Telemark Trade, de er ok. For en tresylindra diesel på 27 hK skulle de ha 39 500. Så kom aksling og propell i tilegg, det betalte jeg 12500 for.
Motorene tror jeg langt på vei er like OK idag, det er rimelig standardisert, men jeg ville forhørt meg godt om hvem som skulle ta installasjonen.
Så langt er jeg fornøyd med motoren, den har nå gått vel 50 timer og min Tromø 23 gjør sine 6 knp på 1500-1800 omdreininger, dvs at jeg belaster motoren lite.
Ser at du blir anbefalt en sterk motor som skal få båten din opp i over 11 knop. Jaja, det er jo avhengig av hvordan en vil være på sjøen. Du betaler mye i endret båtopplevelse for de 4 knopene ekstra..
fordi om man har mulighet til å kjøre i 11 knop så betyr ikke det at man må kjøre i den farta hele tida....
Og på disse småmotorene er det heller ikke turboer som kan sote ned om de kjøres på moderat turtall
Den der forstod jeg ikke helt? Man er da ikke pålagt å gå for full gass uansett motorstørrelse? Men det er fint å ha krefter i reserve slik at man til vanlig holder et behagelig turtall og belastning og i krevende situasjoner kan gi på litt.
Jeg har 70hk i min Viksund, og klarer å presse den opp i 11 knop på max. Men dette er kun teoretisk, båten rir såpass på kjølen da at det er direkte ubehagelig. Dessuten drar den halve havet med seg i slike hastigheter. Men i dårlig vær er det ofte gulll verdt å ha ekstra krefter å ta av. Støynivå/lydbilde er også et helt annet på halvt kontra 90% effektuttak. Og sist, men ikke minst, jeg vil tro at en Nidelv 24 med maxfart på 11knop er mye mer lettsolgt enn en som maxer på 6,5 knop....
Her var mye gode forslag !
Det kan se ut til at vi ender opp med en Craftsman på 42 hk dersom vi får en grei pris. Veil pris er 75.000.
Da får vi 4 sylindre og et forholdsvis lavt maks turtall på 3000rpm. Forhandleren av denne er ikke langt unna der vi bor, og de har erfaring med montering i Nidelv 24.
Merket er jo forholdsvis nytt, men ryktet skal ha det til at det er tidligere ansatte hos Vetus som står bak. Vetus og Sole bruker jo samme Mitsubishimaskin, så jeg er ikke bekymret for kvaliteten.
Er det noen som kjenner noen med en craftsman maskin her inne?
Maksfarten på rundt 11-12 knop betyr lite til vanlig, med det er greit å ha en reserve dersom det er lange strekk eller mye vær. Fordelen er også som nevnt over at ved 7-8 knop er turtallet lavt og forbruket deretter..
Uansett, det skal bli bra med en motor vi kan stole på !
Redigert av Nidelv24! (see edit history)
Jeg har veldig sansen for at det velges å sette nye maskiner i gamle båter. Se på det som en 10-års investering.Då tar det seg bedre ut på papiret.. Denne båten trenger ikke det største foreslåtte alternativet. Når den var ny kunne du velge mellom den sterke 36-hesteren, eller den noe svakere 24-hesteren. Du trenger ikke 40+ for å masje i 7 knop.
Hør med Ragnar Ringstad i Fredrikstad, hva de mener..
Redigert av Worry II (see edit history)
Heisann
Ta å sjekk linken her, dette er motorer som er basert på Kubota dieseler og har svært høy kvalitet på marinisering. ZF gir som standard
Jeg har agentur på dette merket i Norge, men der er kun lite problem, CE merking, Phasor krever at jeg kjøper minst fire stk. på første bestilling for å ta seg bryet med å CE merke dem, om du eller andre her intressert i en SVÆRT! billig motor så send meg en IM, dei første fire blir solgt helt uten noen form for forteneste, men dette er forbeholdt at jeg for importere fire stk. på en gang
Jeg har en Phasor generator på vei til Norge nå, denne er for demo og for privat bruk, om noen skulle være intressert i eit Generator sett, er bare å sende en IM, tror neppe noen klarer matche prisene på desse gen settene, hvertfall ikke med så høy kvalitet
http://www.phasormarine.com/propulsion.htm
Sitat:
Stiller meg noe undrende til denne påstanden. (Hvis båten fra før er direkte undermotorisert så er jeg enig.)
Er jeg på sjøen i dårlig vær setter jeg ned farten og reduserer motorkraften.
Jeg liker også store motorer, men å bruke pengene på en motor som er altfor stor og ikke gir valuta i form av fart eller andre egenskaper må da være bortkastet.
Selvfølgelig setter man ned farten i dårlig vær! Men man trenger gjerne litt ekstra krefter til havnemanøvre mm i slikt vær, og til å komme seg ut av farlige situasjoner. Og 50 hk er ikke en veldig stor motor i en snekke som denne, den gir økt marsjfart slik at man kan marsje i 9-10 knop om man ønsker det. Alternativt holde seg til 7 knop og lavere støynivå. Valgfrihet....
Til havnemanøvrering ville jeg da funnet ut hvilken leverandør som kan levere propellen med størst mulige blader og lavest mulig omdreining, dette gir mest skyvekraft til manøvrering.
Dette kan også være den største motoren.
Styrke i skrog og motorfundament er også dimensjonert den gangen båten ble bygget, det er ikke sikkert at skroget har godt av å bli utsatt for de kreftene som en større motorinstallasjon påfører skroget.
Jeg hadde en MD2B, 25 hk i min Nideelv 24 fra 1975. Det var litt lite så jeg satte inn en MD 21B med 60 HK. Det ble alfor mye og båten gikk høyt vannet og giret veldig på kjølen da jeg passerte 8 knop. Skikkelig ustabil i sjøen og tung på roret. Men på lavt turtall var det behagelig.
Tror ikke jeg vil anbefale større motor enn ca 36 hk. Alt over det er bortkastet.
Er det ikke alu topper på desse Mitsubishi(craftman) motorene? Da hadde jeg heller lagt pengene i en Nanni, Volvo, Beta, Phasor med støpejernstopp ..Deletilgang på Kubota maskiner får du over hele verden inklusive Norge, men den største fordelen er at du ikke trenger så mange deler!
Nope! toppen er i støpejern, sjøvannspumpa er fra jabsco, dynamo og starter fra bosch. Motoren er forøvrig selvluftende, basemotoren er Mitsubishi og leveres standard med eksosbend i bronse og flott motorpanel med auto. stopp. Denne motoren blir det ikke noe trøbbel med på mange mange år! Gratulerer med et godt og fornuftig kjøp :thumbsup: Hold oss oppdatert om installasjon og prøvekjøring :clap:
  • 9 år senere...
