Danskeniels Startet 17.September.2013 Link til dette innlegget Startet 17.September.2013 Hej Jeg har købt mig en gammel Nidelv 24 fra engang i 70 erne( ingen typeskilt). Jeg har strippet alt indredning da dette var vandskadet. Og dette skal fornyes. Jeg har set flere nyere Nidelv har septiktank. Hvor er denne placeret? Er der evt. nogle gode folk herinde som evt. kunne lægge op nogle billeder af dette. Jeg har set rigtig mange gode indlæg her på dette forum omkring denne bådtype. Jeg mangler også gummilister til vinduer. Nogle der ved hvor disse kan skaffes? På forhånd tak Mvh DanskeNiels Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 17.September.2013 Link til dette innlegget Svart 17.September.2013 Hei og velkommen på forumet ! Septiktanken på Nidelv 24 er integrert i skroget på styrbord side. Den kan ikke byttes ut, men flere har laget annen løsning. Sikkert flere som kan mere om detaljer.. Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 18.September.2013 Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Mener septikken på vår -80 lå under dørken, omtrent under døren til toalettet. Mener det var en separat tank, men det er 8 år siden den ble solgt, så jeg kan huske feil. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
index Svart 18.September.2013 Link til dette innlegget Svart 18.September.2013 Man bruker rommet under dørken til septiktank. Dette forutsetter at det ikke er innstøpt kryssfiner i dørken. Nidelv selger et kit med slangestusser til formålet. Man borer hull i dørken innenfor toalettdøren til høyre, og sjekker at det ikke er trespon i glassfiberen. Om dette ser greit ut, monterer man slangestussene ned i hullet og kopler til. Er det kryssfiner i dørken, må tank monteres et annet sted. Under en sittebenk f.eks. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Danskeniels Svart 19.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 Godmorgen Tak for svar. Jeg har ikke indstøbt dørk i min Nidelv. Den går helt ned i bunden af kølen med 3 synlige spanter, hvor dørken har været skruet fast. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.September.2013 Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 (redigert) OK! Da må du gå for en uoriginal septiktank, enten en standardtank eller få laget en etter mål. Redigert 19.September.2013 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Erling P Svart 19.September.2013 Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 Min N-24 har dasstanken under dørken rett utenfor wc døren under dørken. Vet ikke om det er orginalt da båten er fra ca 75-78. Sitér dette innlegget Link to post
