Male en alu-propell?
mr.bayliner
Jeg primet i år propellen (bronzepropell) med U-POL sin etch-primer Acid#8 før jeg stoffet den med selvpolerende bunnstoff. Dette har vært svært vellykket. Jeg inspiserte propellen for 14 dager siden, og da var den så godt som fri for rur. Noe særlig mer enn 10 rur, tror jeg ikke det var. Men uansett hva en skal ha på propellen, er det viktig med en god primer som sitter og gir godt feste. Og det gjør denne primeren som kan brukes på alle typer metall.
ACID #8 can be applied to the following surfaces:-
Bare steel.
Aluminium.
Galvanized and Zinc coated steels.
Fully cured paint.
Polyester bodyfillers and G.R.P.
bilde
Går ut fra propellen har originallakken intakt?
I så fall så ville jeg polert den opp med polish + voks, og så rengjort den for hånd og kost etpar ganger i løpet av sesongen (er vel drevbåt dette her? )
