Fett- eller oljesmurt pakkboks?
Oddmund
Ser ut som en pakkboks med simringer. Siden det er brukt fett så fungerer sikkert det best. Bosvik pakkboks av samme type bruker også det selv om det er mulig bruke olje ( gear eller motorolje).
Hvis det er simringer så ikke press for mye og for ofte fett inn?
Hvilken båttype er dette?
Ellers er det også vanlig med dobble slangrklemner, dvs 2 slangrklemmer i hver ende av gummien mellom pakkboks og hylserør
Redigert av olpi (see edit history)
De pakkboksene av den typen som jeg har sett, har hatt en meter klart plastikkslange halvfylt med olje.
Det som er viktig ved sjøsetting er at en får ut lufta i hylserøret så simringen får kjøling på vannsiden.
Det gjelder alle typer pakkbokser på propellaksel / hylserør.
