John Richard Startet 19.September.2013 Link til dette innlegget Startet 19.September.2013 (redigert) Hei! Jeg har en Yamaha 9,9 hk 1986 mod. Som starter å går, men ut av pilothullet kommer bare noen dråper væske samt litt eksos. Har staket opp pilothullet, men ikke byttet impeller. Er det vanlig at det kommer eksos ut her hvis impeller er defekt? Redigert 19.September.2013 av John Richard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
feskhau Svart 19.September.2013 Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 Opplevde det samme på min motor, det var termostaten som var pottetett. Sitér dette innlegget Link to post
John Richard Svart 19.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 Måtte du bytte termostat da eller? Noen måte å teste om dette er problemet mitt uten å bytte først? Sitér dette innlegget Link to post
feskhau Svart 19.September.2013 Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 Prøv å kjøre uten termostat , kommer det vann da har du funnet problemet. Min var helt gjengrodd. Jeg har brukt motoren uten hele sommeren uten problem. Sitér dette innlegget Link to post
John Richard Svart 19.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2013 Skal teste imorgen :) Sitér dette innlegget Link to post
