Kad42: forhold mellom kompressor og turbo
Stalker
Heisann
Kompressoren slår inn ved 1700-1800 rpm og holder inne til 2500-2700 rpm. ved 2500-2700 har turbo begynt å bygge trykk, så den "tar over". Kompressoren trykker sin luft igjennom turboen, så turboen har fin fart før den faktisk har noen effekt og begynner å trykke luft selv pga eksosen trykker på andre siden av turbinen.
mvh
Bavaria32sport
Redigert av Bavaria32Sport (see edit history)
Dette munner ut i en tanke om å skru full last skuven noe inn. Da vil turbo få mer eksos og antatt spinne opp i førtid. Hvis trykket blir "bypssed" av et speld el liknende som er styrt av trykk intervallet til kompressor vil jo ikke tuboen kunne mate motoren før kompressor har gitt seg? Har kad et slik spjeld?
Har den et slikt "spjeld" vil jeg måtte justere ned kompressor noe, var tanken
Takker for svar
Stalker
Den har et spjeld ja. I bakkant av luftfilterboks mot turbo,men det går ikke og justere ned kompressor på
Annen måte enn turtall på inn/utslag.spjeldet som lukker når kompressor starter er helt manuelt(fjærbelastet)
Og lukkes av overtrykket når kompressor starter. Man oppnår sjelden noe særlig ekstra effekt ved å juster
Slik du beskriver.Det som oppnåes mest av er sort røyk spesielt ved akselerasjon. Kjenner mange som
Har gjort dette.
