Kaptein Rolf Startet 20.September.2013 Link til dette innlegget Startet 20.September.2013 Jeg fant en artikkel her inne som sa at et batteti som er fulladet uten belastning skal vise 13,7. Båten og batteriene er 14 mnd gammel. Har vært nedi 11 v når vi ikke lå på landstrøm. Viser 14.4 når jeg kobler inn landstrøm, slår av alle kilder men strøm vist lell 13,5 på vedlikehold. Vipper ut lader, så hår den til 12,7 og deretter med i 12.2 "uten grunn" Er det ok, eller burde jeg finne ut av hva dette er som skjer. Tips til litteratur ? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 Her har enten hardt bruk eller hard lading knekket batteriene. Du bør unngå å trekke batterier ned i 11V , det er litt lavt, trekker du batteriene for lavt så kan de få skade, og det høres slik ut. Det var noe uklart om lading på landstrøm viste 14,4 eller 13,5 ? Det må du beskrive på en annen måte. Slik eg oppfatter det så synker lading fra 14,4 til 13,5 når du slå av alle forbrukere ? Eg trur min lader holder samme spenning med normale forbrukere innkoblet. 14,4 var høyt. 13,5 er normalt. Kanskje laderen kompenserer veldig for noe ? Det spørs hvilke batterier du har, men det høres ut som laderen er for hissig og har kokt batteriene tørre. 12,7 er normal kvilespenning på batterier. Helst litt over, og iallefall vist du nettopp koblet av laderen. Kvilespenning måles vel etter etter mange timer uten påvirking. Detter batteriene ned i 12,2V ila eit par døgn så trur eg du må snakke med forhandler og be de sjekke at lading er riktig i samme sleng som de monterer nye batterier. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Roger jo Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 (redigert) Det er flere typer batterier ?? Høres ut som du har knekt de. Er det syrebatterier hvor vannet er kok bort??? En tabell som sier litt om batteritilstanden.Under 50 % er ikke bra for åpene syrebatterier. Mulig at den kolonnen som viser "0 A" er hvis du raskt slår av alle forbrukerne dine og så måler spenningen? Eller at kolonne "0" skal være 2,5 A? Hvilespenningen måles på frakopla batterier etter 10 til 24 timer Litteratur http://www.sonnak.com/wp/wp-content/uploads/2009/05/Batteriets-oppbygning-og-virkemaate-2005.pdf http://www.lee.org/reading/general/Battery_Guide.pdf http://www.sonnak.com/om-exide/batterikunskap https://baatplassen.no/i/topic/52464-laveste-nivaa-for-volt-paa-batteri/ https://baatplassen.no/i/topic/92985-tar-batteriene-skade-av-stort-spenningsfall/ Redigert 21.September.2013 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Sitrin Svart 21.September.2013 Link til dette innlegget Svart 21.September.2013 For å være sikker på at det ikke er noe annet som påvirker batteriene pga strømtrekk så koble fra felles minus ell. og mål dirrekte på batteriet. ( hadde vært kjedelig å kjøpt nye batterier hvis det viste seg at de var ok likevel) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
