Få bort rattet på nidelv 26
MR Swe
Rattet ditt sitter på en kon med kilespor og kile. Skru ut mutter, dra til Biltema og kjøp deg en avtrekker passende til diameter på senterringen på rattet. Tipper Art. nr. 19-1128 skulle passe. Dette er en trearmet avtrekker som går fra 0-100 mm. Er den for liten er neste opp 0-150 mm. Garanterer deg at rattet kommer av før du får strammet noe særlig. Alt som sitter på kon har en tendens til å sette seg litt fast. spesielt dersom mutteren er skrudd litt hardt til, noe som ikke er nødvendig.
Carwell
