Må jeg bytte manifold på min Yanmar 3QM30?
Blue Swan
Spørs om det er sprekk eller rusthull i manifolden eller om det er pakningen mellom manifold og flensen for eksosbendet som er lekk. Om det er pakningen så er tilstanden på pakningsflatene vesentlig.
Sjøvannskjølte motorer er alltid et lotteri. Om ikke korrosjon er altfor langt fremskredet kan de få levetiden vesentlig forlenget med grundig rens og montering av et Martecsett.
Redigert av TMe (see edit history)
Jeg hadde en slik motor av samme årgang som ble solgt i 1999-2000. Det jeg gjorde var å glemme å tappe saltvannet fra den ene siden et år og fikk en 30cm lang revne.
Denne ble "maskinsydd" og motoren ble tett igjen, men jeg husker det ble bemerket at disse motorene hadde tynt gods. At din fremdeles fungerer etter 34 år tyder vel på godt vedlikehold.
Om du må skifte manifoil vil vel prisen på den være avgjørende. Jeg tror ikke jeg ville kostet på for mye på motoren selv om den for øvrig fungerer bra.
