brs Startet 22.September.2013 Del på Facebook Startet 22.September.2013 Har montert denne Pine intervallbryter men den klarer ikke å bryte strømmen, forsetter bare å gå. Bryter strømmen til å begynne med men etter noen minutter så klarer den ikke å bryte strømmen. Har noen formening hva som kan gjøres med problemet? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 22.September.2013 Del på Facebook Svart 22.September.2013 Usikker på hva du mener. Er det slik at pusseren går etter at du har slått den helt av? Eller er det slik at intervall bare virker i begynnelsen, men så går den konstant etterpå. Et par spørsmål til. Er den koblet til mer enn en viskermotor? Er der selvparkering på viskeren og virket selvparkering før du monterte intervallbryteren? Selvparkering må du ha for at dette skal fungere. Har ellers vært borti at viskerbryter orginalt har vært på minusleder i noen tilfeller, og hvis det er tilfelle hos deg kan det skape krøll når en ny bryter installeres. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
brs Svart 22.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.September.2013 Intervallen virker i begynnelsen, selvparkering også. Full stopp også, men etter en stund virker ikke intervall og viskeren vil heller ikke stoppe etter at bryter er slått av. Bryter er kun koblet til en visker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hegra Svart 22.September.2013 Del på Facebook Svart 22.September.2013 Står litt fast jeg. Det virker som den nye bryteren ikke slår av strømmen. Kunne vært selvparkeringen også som ikke slår seg av, men siden den virker neste gang du slår den på er det vel neppe noe galt med den. Kjenner ikke til bryteren og hvordan den kobles, så koblingsskjema hadde jo hjulpet. Mener det er med et rele også. Litt spent da jeg selv ville anskaffe meg en slik. Håper andre kan hjelpe deg, men det kan jo være feil på bryteren så da kan de vel gi deg en ny. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 23.September.2013 Del på Facebook Svart 23.September.2013 Tipper det har noe med selvparkeringen å gjøre. Jeg opplevde noe lignende da jeg skulle montere en ekstra visker, vikserne nektet å stoppe før begge var park stilling samtidig! Rare saker, måtte fintenke litt der for å få det til å bli rett.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
båten2 Svart 23.September.2013 Del på Facebook Svart 23.September.2013 Selvparkerkeringen skal vel alltid ha konstant + for å fungere eller tar jeg helt feil her? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 23.September.2013 Del på Facebook Svart 23.September.2013 Det stemmer ja! Problemet hos meg var at selvparkeringen på den ene matet den andre, slik at de ikke stoppet før begge gikk 100% i takt. Og det tar fort noen minutter.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 24.September.2013 Del på Facebook Svart 24.September.2013 No kjenner ikkje eg denne bryteren, men lager dette innlegget utifrå "lukta" Ein brytar som har intervall, so inneholder den mest sannsynlig ei transistorstyring, og transistorer blir som regel varme når dei arbeider, akkurat som oss mennesker. Men om transistoren vert altfor varm, kan den finna på merkelige ting, og dette å ikkje slå av er eit eksempel på det. Årsak? Det kan vera ein vinduspusser som drar meir strøm enn denne brytaren er laga for, men det kan ogso vera eit uheldig eksemplar av transistor. Magne Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SR400 Svart 24.September.2013 Del på Facebook Svart 24.September.2013 Jeg har tre pussere i min båt. Der monterte jeg tre 20A dioder for å hindre at de sendte styrestrøm til hverandre. Litt overkill med 20A, men det var det jeg hadde liggende. http://www.ebay.co.uk/itm/SA20A-Fairchild-Semiconductor-Diode-Tvs-20V-500W-/140938477405?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item20d0967f5d Jeg brukte regnsensor og ikke intervalbryter men styringen går jo for det samme. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post Share on other sites More sharing options...
brs Svart 24.September.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.September.2013 Jeg har tre pussere i min båt. Der monterte jeg tre 20A dioder for å hindre at de sendte styrestrøm til hverandre. Litt overkill med 20A, men det var det jeg hadde liggende. http://www.ebay.co.uk/itm/SA20A-Fairchild-Semiconductor-Diode-Tvs-20V-500W-/140938477405?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item20d0967f5d Jeg brukte regnsensor og ikke intervalbryter men styringen går jo for det samme. Vil de si at ved å montere disse diodene på strømførende på trinn1, og trinn 2 og selvparkeringen, så tror du dette kan være løsningen på mitt problem også?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 24.September.2013 Del på Facebook Svart 24.September.2013 Hvis problemet skyldes det samme som hos meg så er det en kurant løsning ja! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
SR400 Svart 24.September.2013 Del på Facebook Svart 24.September.2013 bare på de som gir signal til motorene ja. Da klarer de ikke å gi hverandre signaler. Selvparkeringen skal ha konstant + trinn en og to skal ha puls. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post Share on other sites More sharing options...
