Defekt dieselvarmer, finnes det noen som går på strøm?
frode124
kjøpte meg en båt som har en defekt diselvarmer. (sollux 24) Den har ventiler i alle rom. Kikket litt menn finnes det ikke et ny "rimligere" varmer kun på strøm ? siden diselvarmere var ikke gratis akkurat :) har jo alle rørene og alt på plass. Defroster er ok menn må ha mottor i gang for å få varme. Fant ikke stort om dette på forumet her. Takker for tanker og meninger
Ser ut som en vanndefroster oppe i venstre hjørne er det armen til et spjeld så en kan velge om en vil ha lufta opp eller til venstre.
Kan koples til vannkretsen på motoren eller en Dieselvannvarmer.
Men sjekk at defrosteren er i orden ikke lekker vann og så har den sikkert en vifte som sikkeret trekker endel strøm.
Denne er bra
http://www.warnersbaatbu.no/default.pl?showProduct=328&pageId=192
