Trenger tips: vinterkonservering av Suzuki DF4/5/6
hawthorne
Ferskvannskjøring med frostveske har jeg aldri gjort noen gang på noen motor av typen utenbords, og det har gått bra i alle år. Ifjor var faktisk alt jeg gjorde på min 90hk Suzuki fra 2007 å kjøre den god og varm tilkoblet ferskvann og spraye godt med CRC 6-66 under lokket, takket for samværet på sommeren og sees til våren. Den startet på første forsøket i våres og har gått uten lyte i hele sommer. Skal kanskje legge til at antall brukstimer i fjor var rundt 20/25 timer og oljen var like ren og pen som da den kom fra butikken.
I år blir det å ta hele listen med bytte av det som byttes bør inklusive impeller når jeg først er i gang.
Som jeg skrev over så er det mange lister på dette allerede på forumet her :smiley:
Hva jeg gjør på 4 takere i rekkefølge er:
kjører i ferskvann
bytter motorolje
bytter gear olje (det er viktig å sjekke at det ikke er vann i den)
sprayer med crc over hele motoren - og særlig inne på elektro delen av svinghjulet
smører opp fettnipler (styringen og tilten)
tar ut tennpluggene - heller ca 1 teskje motorolje rett i sylinderne - drar motoren rundt 2-3 ganger med startsnora - setter inn tennpluggene igjen. Det hindrer rust i sylinderne. Her bruker jeg et plastsugerør og suger opp olje fra oljekanna - holder så over hullet på tuppen så oljen ikke renner ut - putter sugerøret ned i sylinderen og lar olja renne ut
tømmer forgasser og bensinfilter (ofte bare en kopp på forgasser) for bensin (steng bensinkrana - åpne dreneringsskruen)
har i stabiliseringslurium i bensinsen slik at den tåler lagring over vinteren (bensin blir gammel i løpet av noen vintermåneder)
Er jeg veldig ivrig tar jeg av propellen og smører akselen med fett også.
tar vel en drøy times tid til sammen.
