Sofaseileren Startet 22.September.2013 Link til dette innlegget Startet 22.September.2013 Har en Bombard c5 16 fots gummibåt sammen med en kompis som vi bruker som dykkebåt. Den er utstyrt med en Yamaha 30 HK fra 91, som tiltross for alderen ser strøken ut, starter lett og går bra. Vi har allikevel følt at den ikke har gått fullt så fort som vi har forventet. Når vi i dag målte topphastigheten på flat sjø med en mann ombord til 17.5 knop ble jeg ganske paff, fordi hyttebåten min, en Rana 17 med en 30 HK 4t. Oppnår samme fart. Og den er mer en dobbelt så tung, og egentlig en halvplaner. Hvilken hastighet bør jeg kunne forvente med denne båten / motoren? Og ( muligens dagens dumme spørsmål...) hvordan bør jeg gå fram for å finne årsaken til at farten ikke er høyere? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.September.2013 Link til dette innlegget Svart 22.September.2013 2. eller 3 syl? sjekk hva slags propell som står på. Kan være det står på en med lite stigning for å få båten i plan med mye last...? Brodern har en finsk plastbåt av noe slag, 15,5 fot og vil tippe 170kg. Med en 3syl 30hk og 12" propell så gjør den 27-28 knop mener jeg. Så en slik gummibåt burde da gjøre noen og 20 iallefall sjekket specs på C5, ser at minste anbefalte motor er 40hk... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sofaseileren Svart 23.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2013 C5 er godkjent for 9 personer, og jeg tror nok motorspesifikasjonen står litt i forhold til dette. Jeg hadde faktisk regnet med rundt 30 knop med en ombord, men at hastigheten med en 30 hester ville sunket merkbart med flere personer og last ombord. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 23.September.2013 Link til dette innlegget Svart 23.September.2013 Hei Dette er interessant. Eg har same båten, og tenkjer å kjøpa meg ny motor. Nokre eg kjenner har samen båt, m. 40 hk. (Tohatsu, trur eg.) Den planar med 4 dykkarar/800 kg. Planar båten, med noverande motor, med to techdykkarar? (Dobbeltsett og scooter.) Ask Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 23.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.September.2013 (redigert) Om denne motoren er kortstammet, ( ser sånn ut for meg...) tror jeg at jeg har funnet løsningen på problemet, samtidig som det får meg til å føle meg som en som trodde han hadde kjøpt en sau, som viste seg å være en gjeitebukk. Båten skal nemlig ha langstammet motor.... Planar båten, med noverande motor, med to techdykkarar?(Dobbeltsett og scooter.)Ja, det mener jeg den gjør såvidt, selv med for kort stamme, men vil tro resultatet blir langt bedre når propellen havner der den skal.... Redigert 23.September.2013 av Sofaseileren (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 23.September.2013 Link til dette innlegget Svart 23.September.2013 Takk Mine kortstamma motorar målar 56 cm frå øverst i festene (toppen av akterspeglet) til navet. Du kan jo måla din og samanlikna. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 24.September.2013 Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 Dette hørtes rart ut.. Hvis du måler fra toppen av motorfestet og ned til platen over propellen ser du om det er lang eller kortstamme. Kort stamme= ca 38cm Lang stamme= ca 51cm Motoren din ser kortstammet ut. Hvis du også måler lengden på akterspeilet ditt,kan du sammenligne. Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 24.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 Motoren er kortstammet. :(. Den er imidlertid ikke fra 91 som selger trodde, men fra 96... :) Uansett, her må motor byttes på sikt... Noen som har en bra langstammet 30 hester, som ønsker seg kort? ;) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.September.2013 Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 ser ut til at det fins kit å få tak i : http://www.baymfg.com/yamaha.asp Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sofaseileren Svart 24.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 Takk Ivar! Har sendt dem en Mail... Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 24.September.2013 Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 Motoren må jo ha oppført seg rart hvis båten skal ha lang stamme? Ville tro den dro luft så fort båten begynner å legge seg i plan... Sitér dette innlegget Link to post
Sofaseileren Svart 24.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 Ikke tegn til at motor drar luft, og akterspeilet på denne båten er ikke veldig høyt. Men det står tydelig i specen at båten skal ha langstammet motor, i motsetning til de øvrige commandomodellene. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 24.September.2013 Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 hvor havner kavitasjonsplata i forhold til bunn da? Dersom den er 5" over så ville det vært rart om det ikke bare ble skum, så høres jo ut som at den bare er litt for høyt. Kanskje det holder å skjære ned akterspeilet en tomme? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
