Trenger tips til trygg plassering av dregg i båten
Brig'en
Hei!
Er livredd for at dreggen (paraply, 6kg) skal skade "omgivelsene" i min nye båt. Det er en skvett ny Brig Navigator 610.
Hvordan kan denne sikres/plasseres best for å ikke skade båten når man er på tur?
Med 4 jockeyseter blir den brukt deretter i bølgene.
Har vært unne på tanken med skumgummi rundt, men det må sitte på plass også og ikke være for mye plunder når man skal bruke den.
Alle tips mottas med takk :)
Hadde min liggende og slenge undet en luke akter lenge. Aldri noe problem da det slår lite bakerst. Men mulig du kjører hardere enn meg :)
Men nå har jeg byttet til brucekopi som skal festes på en ankerrulle på badeplatform (fra maritim.no). Paraplyen satt svært dårlig og var nok mer skadelig for båten i bruk enn under lagring.
Vurderte også andre fester for dregg som kanskje er mer passende for en rib.. feks http://www.maritim.no/fortoyning_2/fortoyning/ankerholder/dreggbeholder-syrefast-110x110x270-mm utfordringen er kanskje hvor får den plass? :)
Redigert av Whiskey (see edit history)
Baltic-pappa
