larsen2000 Startet 23.September.2013 Link til dette innlegget Startet 23.September.2013 Hadde tidligere en 2002 modell Askeladden 475 som var potte tett for regnvann i dobbeltbunnen. Har nå en modell med nye typen interiør hvor det stadig kommer regnvann inn. Er det vanlig for denne båten eller kan det være lekkasje et eller annet sted? Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 23.September.2013 Link til dette innlegget Svart 23.September.2013 (redigert) Har hatt flere Askeladden-båter som har fått vann i bunn/dobbeltskrog. Mange muligheter, men på mine båter var det stort sett i skrogsammenføyningen (bak fenderlista) som vannet kom piplende inn. Det er vel mangel på tetningsmasse/lim som det er slurvet med i fra fabrikken, som gjør at dette er en "kjent" plass for lekkasjer. Redigert 23.September.2013 av LM 605 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 24.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 Noe å gjøre med det, vanskelig å komme til uten å ta fenderlisten helt av vil jeg tro? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 24.September.2013 Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 Man kan borre noen hull i underkant av fenderlisten der det er mest sannsynlig vann kan hope seg opp. Renner vannet greit ut av fenderlisten vil problemet antakelig bli mye mindre. Dette har særlig noe for seg på båter med mye spring som sjekter o.l., der kan det samle seg mye vann. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 24.September.2013 Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 Hvis man finner ut at lekkasjen kommer i fra skrogsammenføyningen, og ikke muligheten er tilstede for å komme til i fra innsiden rundt det hele, så må fenderlista tas av for å få dette helt tett. Hadde tidligere en Askeladden 605 med dette problem med stadig vann i "dobbeltbunn etter regnvær/båtvask etc. Forhandler tok dette på garantien. Fenderlista ble tatt av, nytt spor ble skrapet/slipt opp, rengjort, og ny tetningsmase ble lagt inn. Etter dette ble det helt tett,og bunnen tørr som en ørken.På en såpass liten båt som trådstarter har er jo dette en kurant jobb for de fleste, kanske bortsett i fra at fenderlista må varmes opp før montering igjen. Sitér dette innlegget Link to post
larsen2000 Svart 24.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2013 Høres ut som om at fenderlisten må av om det skal bli pottetett. Noen som har formening om hva det omtrent koster hos en marina? Sitér dette innlegget Link to post
