Regnvann i dobbeltbunnen på Askeladden 475
larsen2000
Har hatt flere Askeladden-båter som har fått vann i bunn/dobbeltskrog. Mange muligheter, men på mine båter var det stort sett i skrogsammenføyningen (bak fenderlista) som vannet kom piplende inn. Det er vel mangel på tetningsmasse/lim som det er slurvet med i fra fabrikken, som gjør at dette er en "kjent" plass for lekkasjer.
Redigert av LM 605 (see edit history)
Hvis man finner ut at lekkasjen kommer i fra skrogsammenføyningen, og ikke muligheten er tilstede for å komme til i fra innsiden rundt det hele, så må fenderlista tas av for å få dette helt tett. Hadde tidligere en Askeladden 605 med dette problem med stadig vann i "dobbeltbunn etter regnvær/båtvask etc. Forhandler tok dette på garantien. Fenderlista ble tatt av, nytt spor ble skrapet/slipt opp, rengjort, og ny tetningsmase ble lagt inn. Etter dette ble det helt tett,og bunnen tørr som en ørken.På en såpass liten båt som trådstarter har er jo dette en kurant jobb for de fleste, kanske bortsett i fra at fenderlista må varmes opp før montering igjen.
