Raymarine 54e DSC VHF sender, men tar ikke i mot
Stjerneglimt
Det har vært stille på VHF'en de siste 2-3 turene, men jeg har tenkt at det skyldes mindre trafikk på fjorden og ikke feil på min VHF radio. Forsøkte å kalle opp Tjøme Radio flere ganger på arbeidskanalene og etter hvert også på kanal 16 uten at jeg fikk noen respons. Med båten i Fredrikstad har jeg hele tiden hatt krystallklare samtaler med Tjøme Radio, men ikke i kveld. Etter 5-6 forsøk ga jeg opp og startet litt feilsøking.
Etter 10-15 minutter ringer Tjøme Radio meg på mobiltelefonen og lurer på om jeg er i nød... De hadde med andre ord hørt mine oppkall uten at jeg hørte noe som helst av hva de sa. Radiooperatøren hadde funnet kontaktinformasjon til meg via Redningsselskapet, så jeg må si at de karene er pliktoppfyllende og dyktige i jobben sin. Han hjalp meg også med testing av min radio, men det er nok en feil på radioen.
Er det andre som har hatt tilsvarende feil på sin Raymarine 54e?
Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai:
http://stjerneglimt.tumblr.com/
Det sitter en 54e i båten min som jeg kjøpte på forsommeren.. Den har akkurat samme feil. Jeg skal bytte den ut også fordi den må inn for omkoding av MMSI, og det gidder jeg ikke. Den er dessuten ripete i fronten. Har en HX851 håndhold med min MMSI som jeg vet fungerer i backup. Så min 54e skal ut !
Redigert av Worry II (see edit history)
.. (knekk i antennekabel) ..
Det er jo stor sjanse for at feilen ligger her, så det naturlige er å bytte hele stasen. Jeg har Raymarine C80 med radar og har fått tak i en NMEA-kabel fra US som er på vei. Så selges vel utgående 49e for 1990,- rundt om kring.. blir nok denne på meg. Trenger ikke koste det doble..
http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/vhf-og-ais/vhf-stasjonaer/raymarine-ray49e-dsc-vhf.aspx
Yeapp MA, den tanken slog mig oxå...
BTW jag förmodar att Du har koll på att Maersk Majestic ligger vid Langelinje.
Efter det att Princessan Mary har döpt den på onsdag så skall det vara tillträde för allmänheten.
Tyvärr har jag nog inte tillfälle själv, men det skulle ju vara kul att få se lite interiörbilder!
Redigert av ebonita (see edit history)
Ser på noen amerikanske nettsteder at det ikke er et uvanlig problem med Raymarine 54e. Jeg har akkurat kjøpt et ekstra håndsett til VHF'en til å ha i cockpit, så jeg velger nok å forsøke med reparasjon. Noen som har erfaring med forhandlere i Oslo området som håndterer service på Raymarine?
Det meste er testet og alt som kan kalles fingertrøbbel er luket bort. Jeg hørte ingenting når Tjøme Radio forsøkte å kalle meg opp, selv med squelch funksjonen helt avskrudd. Det er åpenbart noe galt med radioen, så den sendes til Raymarine for sjekk.
  • 3 måneder senere...
Jeg har liggende en Ray 218 som kun sender, men mottar ikke , kun 4 år gammel (kjøpt i USA). Selges billig :)
Jeg byttet den ut med en Ray 55 i år som jeg kjøpte lokalt.
Kjøpt i USA, stor sjanse for at den da er innstilt på US i displayet, og ikke INT som den må være utenfor USA. Da vil du kunne sende, og mota på CH 16, men ikke på noen av de andre kanalene. De bruker andre frekvenser på arbeidskanaler i statene. Så ch 01 i statene er ikke samme som 01 i Norge.
Har en Ray55 som kun sender og ikke mottar. Er det én vanlig feil hos Raymarine? Kan virke slik her.
Tviler på at Raymarine er noe dårligere enn andre merker. Har du sjekket antenna. Bruker veldig ofte å være her det er feil. Dårlig kontakt/jording. Har du spenning nok på batteriene - høres litt dumt ut, men har du ikke strøm nok så sliter du også.
Se også svar over, står den innstilt på INT i displayet.
Redigert av Benji (see edit history)
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
  • 1 måned senere...
Da er mysteriet løst i forhold til min VHF-radio. Tok for sikkerhetsskyld turen innom Seatronic for å teste radioen før jeg sendte den inn og den virket utmerket...(super service som vanlig av de gutta der) Er i ferd med å installere ny radar og snublet over en skjøt på coax-kabelen hvor skjermen var dårlig festet. Det var feilen! Testet mot Tjøme radio med 5/5 som resultat. Da ble det ingen tur i toppen av masta denne gang :thumbsup:
