Hvor får man kjøpt hydraulisk åpning av motorlokk?
Bmwx1xdrive25d
Du får bygge deg en selv. Hør med nærmeste Hjelpemiddelsentral om de har noen utdaterte rullestolheiser med hydraulikk og plukk pumpe og sylinder fra en slik. Lag fester og monter...
Ikke dumt forslag. Og skal ha det i bakhodet, men jeg hadde håpet å finne et sett som var delvis ferdig. Sett det er en del båter som er levert med det, eller ettermontert.
Men skal se litt på det, har ikke tekt på slike heiser som en mulighet.
Hvis jeg føler for å trene, legger jeg meg bare ned, og venter til det går over...
Hvordan går de Lenco sine? Motorklumpen står stille, og staget slider igjennom motoren og ut på andre siden?
En har også disse (En finner mange billigere ved å søke på "electric hatch actuator") Har denne på min, og den bråker ikke noe særlig. Selvfølgelig mer en hydraulisk, men langt fra dyrisk.
Det med hjelpemiddelsentralen er et godt tips. De leverer ikke ut brukt utstyr igjen. Så MYE går rett i søpla på baksiden, selv om det er nesten som nytt.
Jara Wynja
jeg har kun tilt på drevet, ikke trimplan. Men har lurt på om jeg kan bruke sylindre og pumpe fra et drev? Spørs om de løfer høyt nok. Men syntes de elekriske som Lenco har tipset av Dolviking virker interesante. Men hydrauliske hadde vært grommest da:) To brukte sylindre og ei pumpe fra et drev tror jeg kunne ha blitt fornuftig pris, og brukbart system. Regner med de er sterke som juling siden de orker å dytte drevet ut når en kjører med pådrag.
Det står (sto) slike på begge mine motorluker.
http://ucs.ultraflexgroup.com/articoli_inglese.asp?sart=92&art=423
De har innebygd motor og tar nesten ingen plass, den ser ut som en sylinder.
Den bråker ikke mye heller.
Jeg har demontere mine da de sto litt i veien, og jeg ville ikke bruke strøm eller vente på at de skulle løfte lukene opp og ned, da motorrommet også er stuverom hos meg, så er det enklere å ha disse manuelle.
Her er nok det trådstarter etterspør http://www.go2marine.com/product/89460F/hydro-hatch-lift-system-hydraulic-ram-lift.html
bilde
Og her er bennet hydrauliske lukeløftere
bilde
